赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测聚合物的结晶度
2022/09/29   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 暂无
大多数聚合物从原材料到成品的转化都需要一个涉及熔体(或熔融状态)的加工步骤。 冷却后,最终产品呈现出半结晶状态,这是其加工方式的结果。 在固化过程中形成的半结晶纳米结构主要控制固体聚合物的机械和物理性能。 因此,结晶度的研究和定义对于理论基础和工业生产都具有重要意义。 在不同温度条件下对等规聚丙烯 (i-PP) 进行广角 X 射线散射 (WAXS) 测量。
方案下载
配置单
方案详情
将i-PP 颗粒(Innovia Films,英国)封装在薄铝箔中(以避免与空气直接接触,并确保良好的热接触)。 然后将该聚合物样品固定在热台(Linkam HFSX350)上。 在 Xeuss 2.0 SAXS/WAXS 系统的 WAXS 配置下实时测量 i-PP 的结晶过程。 在 148°C 下从完全熔融状态进行淬火实验,曝光时间为 200 秒。 图 1 显示了淬火 16 分钟后样品的一维散射曲线和相应的结晶和非晶部分。 然后按照结晶与非晶曲线积分的比值计算结晶度。
上一篇 Xenocs赛诺普小角X射线散射仪对各种复杂的纳米颗粒样品进行表征
下一篇 赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测蚕丝纤维的结构
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛诺普中国 方案 赛诺普Xenocs小角X射线散射仪检测聚合物的结晶度
