labtech固相萃取仪
1. WSPE手动真空歧管
产品描述:
SPE 流速的过程控制对于保证萃取的重现性⾄关重要。与任何其他系统不同的是,LabTech WSPE 真空歧管具有专利阀⻔系统,能够通过每个滤芯进行精确的流量控制。 WSPE 真空歧管允许同时处理多达 12 个 (WSPE12) 或 24 个 (WSPE24) 样品。
技术特点:
l 玻璃底座耐溶剂,防止冷凝和变色
l 防腐盖,避免高压工况下变形
l 高质量和可靠的聚四氟乙烯机架
l 螺杆式耐溶剂型真空调节器,用于精确的真空控制
l 用于 11、13 和 15mm 管材的 PTFE 机架,可满足日常使用和几乎所有实验室需求
2. Extrapid
产品描述:
Extrapid 手动 SPE 系统是需要处理大容量样品的理想搭档。独特且高效的萃取解决方案,可满足环境分析中的标准和常规 SPE 需求。
技术特点:
l 三通阀可有效控制样品收集和废物排放
l 操作过程中:
- ⽆需打开/关闭真空泵
- ⽆需等待排⽓和取出收集瓶
- ⽆需排放废液和清洁真空室
l 多达 4 个样品单独或同时运行
l 1、3、6mL 滤芯和 47、90mm 圆盘选项
l 流量控制阀确保精确的流量和高再现性
l 样品流量从1到45毫升/分钟
l 直接与PTFE或不锈钢制成的溶剂接触的部件,以确保出色的防腐性能
3. Sepaths UP
产品描述:
Sepaths UP专为墨盒和磁盘应用而设计,可应用于饮用水、地表水、地下水、食品、饮料等样品中微量有机化合物的提取。 Sepaths UP 在整个处理过程中⾃动处理 1 到 12 个相同或不同的样品,包括条件、上样、冲洗、洗脱和浓缩。
技术特点:
l 从 1 到 120 毫升/分钟液流速率
l 样品量从1mL到20L
l 提供不同的滤芯和磁盘
l 不同的样品收集瓶选项
l 显示实时过程
l 可通过软件管理多达 8 种溶剂
l 同时运行 1 至 12 个样品
技术特点:
» 从 1 到 120mL/min 流速
» 精确控制少量样品的加载速率
» 样品量从 1mL 到 20L
» 提供不同的滤芯和磁盘
» 不同的样品收集瓶选项
» 实时过程显示
» 溶剂和样品管理系统
» 快速浓缩氮气流
» 可选集中模块
» 样品瓶的自动喷雾清洗
» 可以通过软件管理多达 8 种溶剂
» 分离的水和有机废物收集
» 可以分离不同的样品相
» 可以为系统配置 4、6、8、10 或 12 个样品
» 同时运行 1 到 12 个样品
» 高压保护系统
» 直观且易于使用的软件
完整的软件解决方案
Ø 同时运行不同方法的可能性
Ø 实时过程监控
Ø 修改和创建定制方法的可能性
可选的浓缩模块(E.T. 浓缩器)
Ø 专注于每个渠道
Ø 氮气流快速浓缩
Ø 平行集中模型
4. SepLine-S
产品描述:
SepLine-S自动固相萃取器是zui新的液固萃取技术和质谱法在灵敏度和再现性方面的zui高要求的结果。SepLine-S 系列包括两种型号:单通道和双通道。状态、样品上样、漂洗和洗脱步骤根据用户需求由软件自动处理。独特的低压密封技术可精确控制液体通过注射器的液流,避免交叉污染。
SepLine-S1/S2
AutoSPE 系统能够执行单/双样品批处理。 可自动实现调节、上样、漂洗和洗脱步骤。 由于包含氮气吹扫模块,SepLine-S 是有机样品制备中常规和研发需求的理想合作伙伴。 新的定量浓缩器可以通过即插即用程序连接到主机。
由于存在气泡,SepLine-S 能够避免两种不同溶剂和/或样品流动时的液体混合
进入液体回路。
优点是:
l 防止极性变化
l 提高样品回收率
技术特点:
» 高精度注射器
» 高精度试管,确保准确控制样品和溶剂分配
» 流量精度:0.1%
» 流速:从 0.1 到 100mL/min
» 样品转移、冲洗、装载、干燥、洗涤和洗脱的自动化过程
» 正压泵确保准确的流量和高回收率
» 通过软件控制多达 60 个墨盒的自动支架
» 独特的低压密封技术和气泡技术可防止样品/溶剂交叉污染
» 标准氮气吹扫功能
» 通过软件管理多达 7 种不同的溶剂
» 隔垫穿刺功能可防止溶剂蒸发
» 点胶针清洗功能,避免液体处理过程中的交叉污染
» 不同体积的样品瓶和支架选项
» 具有直观图形界面的用户友好型软件
» 可选样品盘冷却装置
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
