德国HG磁性表座150mm
一、HG液压测量台
HG通过拧紧星形手柄来夹紧接头。这会触发三脚架内部复杂的液压系统,以的刚度夹紧每个关节。三脚架中的巨大油压保证了佳的测量结果和流畅的夹紧过程。由于密封面的佳表面质量和质量的工艺,如果处理得当,三脚架的使用寿命通常可以达到一代以上。
德国HG液压式测量支架
一、HG国内常用的磁性表座分类:
1、Horger&Gassler液压式测量支架
 通过拧紧星形夹来完成关节的夹紧。 这触发了三脚架内部复杂的液压系统,以极高的刚性夹紧每个接头。 三脚架上巨大的油压保证了佳测量结果和平稳的夹紧过程。 由于密封表面的佳表面质量和高的工艺质量,三脚架正常使用时的使用寿命通常达到一代以上
二、Horger&Gassler产品特点:
Horger&Gassler举例说明
1.Horger&Gassler液压测量支架大小150微型(工作半径150mm)
液压测量支架尺寸150 Mini
锁模力产生 液压
物料 阳极氧化铝抛光易切削钢
球关节臂 M4内螺纹
球关节脚 M6内螺纹
保持力 4KG
保持电源安全相关应用 3KG
L1 62mm
L2 90mm
半径 150mm
标准磁块 直径35mm
粘合力标准磁铁 147 N Topfmagnet
测量台 直径 8mm H7和燕尾
Horger&Gassler根据下面配件,可以确认产品货号
107101 Horger&Gassler三脚架
107032 Horger&Gassler 三脚架+手臂上的夹持器
107130 Horger&Gassler 三脚架磁力表座+手臂上的夹持器+磁铁可旋转微调
107001 Horger&Gassler三脚架磁力表座+手臂上的夹持器
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京汉达森机械技术有限公司 动态 德国HG磁性表座150mm
