Hielscher UP50H实验室超声波设备
功率:50w
振幅可调:20%-100%
脉冲可调:0%-100%
操作频率:30KHZ
重量:1.1kg
尺寸:185*130*85mm
电源:230v.0.63A 50-60HZ
钛传感头型号:
MSA1
直径;1
处理量:0.1-5ml
MSA2
直径;2
处理量:2-50ml
MSA3
直径;3
处理量:5-100ml
MSA7
直径;7
处理量:10-250ml
MSA7D
直径;D7K
处理量:1L/H--5L/H
MS7L2D
直径;7(长度是MS7D的2倍)
附件型号:
D7K:不锈钢连续流管路,带冷却
GD7K:玻璃连续流管路,带冷却
STH:固定器
ST1-16:不锈钢夹子
T1:计时器
UPC-L:计算机系统
UPCT-L:计算机系统可控制样品温度
NSA1:MS7L2D 的标准固定装置
SB2-16:隔音箱
LABLIFT:样品升降台
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
