一、Hielscher 产品说明
Hielscher UP200S和Hielscher UP400S超声波处理器是为实验室使用而设计的,两种超声波处理器的应用领域和操作是相同的。超声波换能器通过电激励产生超声波,超声波通过不同的超声波发生器传输到液体介质。超声波处理器安装在三脚架上进行操作。
Hielscher UP200S 200W
Hielscher UP400S 400W
从外观上看,这两种型号的外壳标签上的名称不同,尺寸也不同。
二、Hielscher 一般视图
1手提箱
2超声波处理器
3工具
4超声波发生器
5开口扳手延伸件
6三脚架St1
三、Hielscher 应用领域
用于生物,医学,化学和工程,UP200S和UP400S提供不同的净功率(参见第1.6节“技术数据”)。尽管超声波处理器效率高,但它们不需要强制冷却,适合连续运行。振动系统的振幅在20%到100%之间连续可调,设定值在所有操作条件下保持恒定,因此,即使在空气中连续运行也是可能的
超声波焊头功率匹配,因此可以在没有幅度限制的情况下操作。
您可以在脉冲模式下以高强度对温度敏感的样品进行扩声。静音和声音之间的占空比可以在10%到100%之间连续变化
四、Hielscher UP200S和UP400S超声波处理器用于以下任务;
1、声化学
超声波处理器可用于实验室中常见的容器中的超声波化学。先决条件是根据要探测的介质和超声波发生器的尺寸选择实验室容器
2、生物,医学和化学实验室
例如,UP200S和UP400S超声波处理器可用于实验室中的以下工作:液体的分解或均质化颗粒物质的细筛FIA在生物化学中的应用
3、技术
热塑性变形保护清漆去除扁平基材的强化清洗
4、Hielscher 其他应用领域
其他应用领域是可设想的,并且取决于可用的超声波发生器。请联系Hielscher Ultrasonics GmbH的客户服务部门。有关地址和电话号码,请参阅第7.2节“服务地址和电话”。
五、Hielscher 技术数据
超声波处理器:UP200S/UP400S
效率:>90%
工作频率:24kHz
控制范围:1kHz
功率控制:20%100%
连续脉冲占空比:10%100%
每秒连续测试证书见附件中的“符合性声明”
注意事项
一般信息每次使用前检查您的超声波处理器是否有损坏!铺设电缆,使其无法进入,不会成为绊脚石。不要覆盖外壳的通风口。不要让液体进入外壳!
分离装置(电源插头)超声波处理器的位置应使其在紧急情况下能够借助分离装置(电源插头)安全地与电源断开。断开装置(插座)不得调节,必须随时可接近!
燃烧的危险操作过程中不要接触喇叭和超声波发生器,有燃烧的危险!在长时间运行后,让超声波处理器冷却后再接触它。在连续运行数小时的情况下,特别是喇叭和超声波发生器可以加热到高达100°C。
电压引起的危险注意电源电压!超声波处理器只能使用铭牌上的电源电压工作!任何其他电源电压都可能导致处理器的破坏和危险情况!
不要打开超声波处理器的外壳,有触电的危险!请勿在电缆上携带任何设备或部件!保护所有电缆不受热,油,溶剂和锋利边缘的影响
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
