德国Hielscher超声波匀质机 UP200Ht西蓝花泥匀质实验
在烧杯中放置100克西蓝花泥进行超声波匀质
1,电机和超声波发生器整体化设计,并可固定操作
2、使用不同传感头处理样品量范围为:0.1ML-1000ML,可进行连续流操作,连续流管路可带冷却,最多处理量可达2.5L/H
3.自动调节振幅,在不同负载状况和电压波动时振幅保持一致,发挥最近效果
4,真正钛合金传感器,抗腐蚀,空转保护,可以经过高压灭菌器处理,可以将机械纵波导向试样进行间接处理
5.可连接电脑
可用于样品的制造,样品的间接处理,匀浆乳化分散提取,细胞破碎。脱除气泡,小孔洞清洗以及对化学反应起催化作用
德国Hielscher参数
功率:200w
振幅可调:20%-100%
脉冲可调:0%-100%
操作频率:24KHZ 自动控制最优频率
重量:2.3kg
尺寸:290*210*100mm
电源:230v.1A 50-60HZ
德国Hielscher配件:钛传感头型号:
S1
直径;1
处理量:0.1-5ml
S2
直径;2
处理量:2-50ml
S3
直径;3
处理量:5-200ml
S7
直径;7
处理量:20-500ml
S14
直径;14
处理量:50-1000ML
S40
直径;40
处理量:100-1000ML
S14D
直径;14(用于封闭系统)
处理量:5L/H-25L/H
S14L2D
直径;14(用于封闭系统,长度是S14D的2倍)
德国Hielscher附件型号:
D14K:连续流管路,玻璃,带冷却
GD14K:玻璃连续流管路,不锈钢,带冷却
ST1-16:不锈钢支架
ST1-CLAMP:夹子
time T1:计时器
UPC-L:计算机系统
UPCT-L:计算机系统可控制样品温度
BB1:样品间接处理杯
NSA2:S14L2D 的标准固定装置
SB1-16:隔音箱(UP200S,UP400S)
SB3-16: 隔音箱(UP200H)
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
