德国HielscherUP400St
德国Hielscher产品描述:
德国Hielscher新型UP400St是UP400S的继任者,UP400S是希尔舍最受欢迎的实验室设备之一。由于其高超声波功率和坚固性,UP400St非常适合在苛刻的环境中使用。彩色触摸屏、用于照亮样品的集成 LED、可连接的温度传感器、用于自动数据采集的集成 SD 卡以及许多其他功能使 UP400St 成为实验室均质机,以其用户友好性和可靠性令人信服。德国HielscherUP400St 是高效、精确地对大型样品进行超声处理的理想选择。
德国Hielscher应用:
均质化,乳化,分散,解聚和湿法研磨(粒径减小),细胞破碎和分解,提取,脱气以及声化学过程。
德国Hielscher技术参数:
处理样品量: | 50-1000ml |
功率: | 400w 24kHz自动频率调节 |
温度: | -50-200℃ |
振幅范围: | 20-100% |
喇叭振幅: | 40um |
脉冲范围: | 10-100% |
防护等级: | IP20 |
电源: | 200-240V/100-130V交流,48-63hz |
可选配件:
1.隔音箱SPB-L
当超声波转移到液体中时,超声波会引起空化。气蚀噪音在人类的可听范围内。因此,Hielscher 为实验室超声波设备提供隔音盒,将噪音水平降低到更舒适的水平。强烈建议在典型的实验室操作中使用。隔音盒配有超声波装置的三脚架和高度可调的储物板(亚克力玻璃)。
亚克力玻璃,带可分割三脚架Φ16mm,高度可调工作台,防滑垫,尺寸(长*宽*高):29*20*35cm,重量:13kg,隔音:22dB(户外测试)
2.焊头S24d3
由钛制成,Φ3mm(38.5mm2),长度约148mm,外螺纹M10×1,适用于5ml-200ml的样品,振幅比约1:4,可高压灭菌
3.焊头S24d7
由钛制成,Φ7mm(7mm2),长度约126mm,外螺纹M10×1,适用于20ml-500ml的样品,振幅比约1:4,可高压灭菌
4.焊头S24d14D
由钛制成,Φ14mm(213mm2),长度约100mm,外螺纹M10×1,适用于50ml-1000ml的样品,振幅比约1:2.5,可高压灭菌
5.焊头S24d22D
由钛制成,Φ22mm(546mm2),长度约100mm,外螺纹M10×1,适用于50ml-1000ml的样品,振幅比约1:1,可高压灭菌
6.焊头S24d22L2D
由钛制成,Φ22mm(546mm2),长度约204mm,外螺纹M10×1,适用于100ml-4000ml的样品,振幅比约1:0.9,可高压灭菌
7.焊头S24d40
由钛制成,Φ40mm(1257mm2),长度约93mm,外螺纹M10×1,适用于100ml-1000ml的样品,振幅比约1:0.5,可高压灭菌
8.支架ST1-16
直径16mm,不锈钢制成,底座长300mm,宽150mm,高500mm
9.ST1夹具
直径为0-63mm的夹具,由铝制成,适用于最大Φ16.5mm的三脚架杆,例如ST1-16
10.实验室升降机
用于在超声波焊头下轻松定位样品以控制浸入深度,不锈钢,100*100mm,可调高度:50-125mm
11.流通池
流通池由不锈钢制成,带冷却夹套,体积约37cm3,用于焊头S24d14D、S24d22D,带NBR-O环、软管接头、夹具、软管(2m)和4xGL14塑料螺旋盖,带塑料软管连接,可高温高压灭菌
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
德国Hellma高精度实验室比色皿 105-202-15-40 用于化学实验
德国Spetec Perimax12蠕动泵用于制药行业/高校实验室行业使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
