Hellma 100-100-20
Hellma 730009-B-44
Hellma 730-009-44
Hellma 105-202-15-40
Hellma 110-1-40
Hellma 106-0.10-40
Hellma 106-0.50-40
Hellma 110-1-40
Hellma 106-0.10-40
Hellma 100-10-40
Hellma 105830-A3-V1-40
Hellma Analytics
100多年来,Hellma一直是世界领先的用于实验室分析的UVVis近红外光谱容器供应商,现在也是研究和工业广泛应用的过程分析技术的解决方案专家。Hellma Analytics和Hellma Solutions品牌的产品和服务为实验室和过程中精确可靠的测量结果提供基础,从而为化学,制药,生命科学,食品和饮料,化妆品,环境,能源,技术和研究行业提供安全和高质量的终端产品。Hellma在全球拥有8个销售子公司和200多个国际销售点,可供客户直接联系。Hellma以其高性能,咨询能力和久经考验的产品在全球范围内受到高度评价。100%德国制造
Hellma Analytics是世界领先的紫外/可见吸收和荧光测量比色皿/细胞制造商,用于分析技术中的设备和系统。除了我们广泛的标准产品系列外,我们还根据客户的规格制造定制产品。这些批量生产的OEM产品通常是领先制造商初始安装的一部分。
1、光路长度公差
光路长度公差是光度应用中一个特别重要的参数,因为它影响测量结果的准确性。紧密的公差使Hellma Analytics产品非常适合收集可靠和可复制的分析结果。
材料:石英
光路长度:0.1 mm to 0.05 mm
宽容:± 0.003 mm
材料:石英
光路长度:0.1 mm to 0.2 mm
宽容:± 0.005 mm
材料:石英
光路长度:0.5 mm to 20 mm
宽容:± 0.01 mm
材料:特种光学玻璃
宽容:± 0.01 mm
Hellma Analytics材料代码
Hellma Analytics波长光学玻璃OG 360 nm-2500 nm
Hellma Analytics硼硅酸盐玻璃BF 330 nm-2500 nm
Hellma Analytics特种光学玻璃OS 320 nm-2500 nm
Hellma Analytics石英玻璃UV 260 nm-2500 nm
Hellma Analytics石英玻璃高性能QS 200 nm-2500 nm
Hellma Analytics石英玻璃扩展范围QX 200 nm-3500 nm
不同材料制成的空电池的传输
在比较各种容器的透射率值时,确保相同的测量条件就位是必不可少的。请注意,所显示的传输曲线是使用从空立方体(2个窗口)中获取的测量值绘制的。
1.1、Hellma Analytics高精度石英培养皿,100-QS型,经过几十年的试验和测试,用于无数的应用,在光路长度和平行度方面精确度最高,耐高温,耐高温,耐化学性,卓越的测量再现性
Hellma Analytics公司生产的用于光谱学和细胞术的宽范围的电池,光路长度从0.01毫米到100毫米及以上。由于Hellma cuvettes在用于吸收和荧光测量时的稳定性,最大精度和可靠性,Hellma cuvettes在实验室的广泛领域工作得异常好。我们的石英视窗的表面平整度为1微米,是cuvette生产的基准。更重要的是,功能优化的设计与弯曲的边缘和角落保护,以避免损坏的风险,因为分裂和帮助用户在他们的日常工作。应要求,我们可以生产定制模型,定制到特定的应用领域。
Hellma Analytics测量培养皿透射率如果需要,可以将培养皿光谱校准成具有等透射率值的集合(测量不确定度±1%)。给出了三位校准码,其中包含关于材料的编码数据和在典型波长上的传输。
Hellma Analytics内宽大于5毫米的小瓶的极化检查可根据要求对小瓶进行极化检查。它们标有“P”,并附有测试证书,确认极化平面的旋转不超过0.01度。
Hellma Analytics优点
极高的视窗平行度,最大公差为±0.01 mm,特殊的光路长度精度降至0.003 mm(3µm),用于高尺寸精度和可再现的测量结果0.001 mm(1µm)的视窗独特的表面平整度,由于单个部件(有效单片)的热结合,极高的温度稳定性和耐化学性,根据材料的不同,从200 nm到3500 nm的透射率至少为82%
Hellma Analytics Cells Cuvette的决定性优势并不都是相同的,即使它们有时看起来是相同的。差异在于细节,可能对测量结果至关重要。以我们的试管窗为例,它具有卓越的质量和超过0.001毫米(1微米)的平坦度公差。两个窗口表面相对于另一个窗口表面的平行性也很重要。我们的高精度生产保证了cuvette窗口波的正面变形小于4 lambda,如果lambda=546 nm,则在大约0.001 mm(1微米)处工作。高水平的平整度表明Hellma
Hellma 类型:100-OS
Hellma 光路长度:2/10/20/40/50/100
Hellma尺寸:45 x 12.5 x 4.5
45 x 12.5 x 12.5
45 x 12.5 x 22.5
45 x 12.5 x 42.5
45 x 12.5 x 52.5
45 x 12.5 x 102.5
Hellma宽内:9.5mm
Hellma基座厚。:1.5mm
Hellma货号:100-2-20
100-10-20
100-20-20
100-40-20
100-50-20
100-100-20
Hellma型号:100-QS
Hellma 100-QX
Hellma 110-QS
Hellma 110-QX
2、Hellma全石英通量培养皿应用灵活2单培养皿中的光路长度测量结果的优异再现性由于全石英结构,每条路径长度的荧光测量都是可能的高温和耐化学性
具有2个光路长度的创新全石英cuvette。只需将试管转动90°即可获得第二个路径长度
Hellma全石英流过培养皿是一种用于光谱学应用的高精度培养皿,是片剂溶解分析(TDA)和流过光谱分析的理想选择。新技术使精确的内部线程能够定位到石英玻璃中。管子现在可以非常容易和安全地直接连接到试管。第二个路径长度只需将试管转动90°即可获得--所有管子都保持在适当位置上。不再需要耗时更换试管。两种不同的路径长度对成本和应用都有有益的影响。此外,它可以用每个光路长度测量荧光--另一个
Hellma优点
Hellma由于创新的全石英设计,无液体泄漏,单片石英玻璃结构防止了这种情况,设计适用于高低温,由于创新的石英玻璃内部螺纹,确保了完全可高压灭菌的安全管连接
TDA应用的特殊特性:可以设置第二路径长度,而不需要花费时间改变管道,所有的东西都在视线中:红点标记,用于快速检测路径长度位置
Hellma型号:101-QS
Hellma111-QS
Hellma104F-QS
Hellma108F-QS
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
