德国Hellma特种光学玻璃比色皿100-10-40 用于光学实验室使用
一、Hellma Analytics拥有100多年的玻璃加工经验,在分析中需要高精度,创新的光学器件时,Hellma Analytics提供令人印象深刻的服务范围。从经过验证的,标准的高精度产品到复杂的,技术先进的定制设计,我们为客户提供全面的服务和解决方案,以收集可靠和精确的测量结果。
高精度石英培养皿,100-QS型,经过几十年的试验和测试,用于无数的应用,在光路长度和平行度方面精确度,耐高温,耐高温,耐化学性,卓越的测量再现性
Hellma Analytics国内常用型号
Hellma 100-100-20
Hellma 730009-B-44
Hellma 730-009-44
Hellma 105-202-15-40
Hellma 110-1-40
Hellma 106-0.10-40
Hellma 106-0.50-40
Hellma 110-1-40
Hellma 106-0.10-40
Hellma 100-10-40
Hellma 105830-A3-V1-40
Hellma Analytics公司生产的用于光谱学和细胞术的宽范围的电池,光路长度从0.01毫米到100毫米及以上。由于Hellma cuvettes在用于吸收和荧光测量时的稳定性,精度和可靠性,Hellma cuvettes在实验室的广泛领域工作得异常好。我们的石英视窗的表面平整度为1微米,是cuvette生产的基准。更重要的是,功能优化的设计与弯曲的边缘和角落保护,以避免损坏的风险,因为分裂和帮助用户在他们的日常工作。应要求,我们可以生产定制模型,定制到特定的应用领域。
Hellma Analytics如果需要,可以在传输值相等(测量不确定度±1%)的集合中对立方体进行光谱校准。给出了三位校准码,其中包含关于材料的编码数据和在典型波长上的传输。
Hellma Analytics内部宽度大于5毫米的小瓶可根据要求进行极化检查。它们标有“P”,并附有测试证书,确认极化平面的旋转不超过0.01度。
Hellma Analytics极高的视窗平行度,公差为±0.01 mm,极高的光路长度精度降至0.003 mm(3µm),用于高尺寸精度和可再现的测量结果0.001 mm(1µm)的视窗独特的表面平整度,由于单个部件(有效单片)的热键合,极高的温度稳定性和耐化学性,根据材料的不同,从200 nm到3500 nm的透射率至少为82%
Hellma Analytics型号:
Hellma Analytics类型:100-OS玻璃盖
光路长度;2/10/20/40/50/100
货号:100-2-20
100-10-20
100-20-20
100-40-20
100-50-20
100-100-20
Hellma Analytics100-QS
Hellma Analytics货号100-1-40
100-2-40
100-5-40
100-10-40
100-20-40
100-40-40
100-50-40
100-100-40
Hellma Analytics100-QX
光路长度;1/2/5/10/50/100
Hellma Analytics货号100-1-46
100-2-46
100-5-46
100-10-46
100-50-46
100-100-46
Hellma由于创新的全石英设计,无液体泄漏,单片石英玻璃结构防止了这种情况,设计适用于高低温,由于创新的石英玻璃内部螺纹,确保了完全可高压灭菌的安全管连接
TDA应用的特殊特性:可以设置第二路径长度,而不需要花费时间改变管道,所有的东西都在视线中:红点标记,用于快速检测路径长度位置
Hellma型号:101-QS
Hellma111-QS
Hellma104F-QS
Hellma108F-QS
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
