德国Hielscher UP400St超声波分散/乳化/匀质器安全使用手册
德国Hielscher 间歇式均质机
德国Hielscher 液体搅拌器
德国Hielscher 化工搅拌器
德国Hielscher 实验室摇床
德国Hielscher 立式搅拌器
德国Hielscher机械实验室摇床均质机
实验室均质机自动均质机模拟实验室摇床烧杯实验室摇床间歇式均质机紧凑型实验室摇床架空实验室搅拌器立式实验室摇床液体均质机筛分振动筛干筛振动筛实验室均质机立式均质机
一、Hielscher凭借 UP400St(400W,24kHz),Hielscher 数字超声波设备的系列通过强大的 400 瓦超声波仪进行了扩展。新型 UP400St 是 UP400S 的继任者,UP400S 是 Hielscher 的实验室系统之一。Hielscher UP400St 具有高超声功率和坚固性,非常适合在苛刻的环境中使用。HielscherUP400St 配备易于控制的彩色触摸屏、用于样品照明的集成 LED、可插拔温度传感器、用于自动数据记录的集成 SD 卡以及许多其他功能,以其用户友好性和可靠性令人信服。UP400St 是高效精确超声处理较大样品的理想选择。
二、Hielscher UP400St作为我们大的实验室设备,UP3St 适用于各种应用,如均质化、乳化、分散、解聚和湿磨(粒径减小)、细胞破碎和分解、萃取、脱气以及声化学过程。该装置的焊头直径范围为 40 至 5mm,适用于 4000 至 10ml 样品体积的超声处理。与流通池结合使用时,每小时可进行约 50 至 400 升的超声处理。当用于样品制备时,UP<>St主要用于更大的体积。它适用于实验室中超声波应用的开发,也适用于台式优化以及小批量生产。
设备功能和各种附件允许不同的应用和非常广泛的参数配置。
三、Hielscher UP400St参数
科技超声
间歇/连续批
产品类型用于液体
配置垂直
应用实验室
其他特性自动
发动机功率400 瓦(0.5 马力)
调试
房间要求超声波处理器是为具有类似实验室条件的普通实验室或车间而设计的。在潜在爆炸性环境中的应用不要在潜在爆炸性环境中使用超声波处理器!有爆炸的危险,因此有很高的伤害风险!
四、Hielscher UP400St安装和拆卸超声波发生器
Hielscher UP400St安装或拆卸超声波发生器的要求:开口扳手SW12或SW19或SW24(取决于超声波发生器的尺寸)工具包括在内。
接触面脏或损坏超声波发生器和喇叭的接触面必须清洁,无油脂,干燥,无损坏。将超声波发生器牢固地拧到超声波处理器的喇叭上。否则,从超声波处理器到超声波发生器的功率传输将受到干扰,并且处理器将自动进入脉冲操作。
五、Hielscher UP400St装配式超声焊头:
Hielscher UP400St超声波发生器必须非常牢固地连接到超声波处理器的喇叭上。按照以下步骤将超声波焊头安装到超声波处理器上:1。将超声波发生器牢固地拧入喇叭2的螺纹孔中。将开口扳手放置在喇叭上的键面上,将超声波处理器放置在固定的底座(工作台)上,使开口扳手也放置在底座上并用作支座.将开口扳手放在超声波发生器4的键面上。将开口扳手向下压向底座,从而牢固地拧紧超声波发生器(约30纳米)。如有必要,用手固定钩键。
7、、Hielscher UP400St拆卸式超声波发生器
拆卸基本上以相反的顺序和方向进行。1.将钩键从底部和左侧钩入喇叭的孔中。2.将超声波处理器放置在底座上,使固定底座形成钩键的支座。3.将开口扳手放在超声波发生器的键面上。4.按下扳手,松开超声波发生器。如有必要,用手固定钩键。5.用手从喇叭上完全拧下超声波发生器
/8、Hielscher UP400St在发生故障时提供帮助
Hielscher UP400St超声波处理器具有内部保护功能,可防止通常的过载情况。如果您仍然遇到任何问题,下面的概述可以帮助您解决问题。
9、Hielscher UP400St故障情况A;
超声波处理器自动切换到脉冲模式。问题超声波发生器是否牢固地拧在超声波处理器上?解决方案断开连接并重新连接。超声波发生器必须非常牢固地安装在超声波处理器上。参见第4.2节“安装和拆卸超声波发生器”。
1/问题:超声波处理器和超声波发生器之间的连接表面是否真的干净,无油脂,完好无损?解决方案松开连接,检查螺钉表面,必要时清洁,然后重新连接。如果区域损坏,请致电我们的服务(参见第7.2节“服务地址和电话”)。
2/问题:焊头尖端是否因空化而磨损?解决方案更换磨损的超声波发生器,因为材料的过度磨损不能再补偿电子控制系统。联系我们的服务电话-我们将快速交付更换超声波发生器。
10、Hielscher UP400St情况B
超声波处理器无法接通,尽管电源插头已插入。问题市电电压是否符合规格?解决方案检查市电电压,确保连接电压与超声波处理器铭牌上的信息一致。
1/问题:有液体进入外壳吗?解决方案将超声波处理器发送给我们的客户服务,并尽可能详细地描述故障。请先致电我们的服务部。
2/问题UP400S超声波处理器在运行过程中是否变得非常温暖?解决方案UP400S超声波处理器有一个热开关,当功率元件温度达到100°C时,该开关关闭超声波处理器。如果是这种情况,UP400S只能在冷却后再次打开。
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
