德国ZES ZIMMER大电流宽带交流变频器PCTx-K-L6 用于高校实验室使用
ZES ZIMMER A01638: PCTx-K-L6
ZES ZIMMER A02360: L60-X-ADSE
ZES ZIMMER Y00026: HST12-3
ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH 是全球一家专门从事高精度功率分析的高科技公司。四十多年来,功率分析仪。精密电流变送器。,传感器和配件
ZES ZIMMER WCT-大电流宽带交流变频器
测量中频和高频的电力电子设备
ZES ZIMMER 应用领域:
等离子体生成
激光激发
超声波生成
感应加热
感应电炉
高速发动机
航空机载网络(包括高达150kHz的谐波分析)
16A以上的CE谐波分析(根据EN61000-3-12)
ZES ZIMMER由于精密功率计的精度越来越高,对外部传感器的要求也越来越高。现代电力电子需要高精度,宽信号带宽的电流互感器。针对这一应用领域,ZESZIMMER开发了WCT-WCT100至100A系列电流互感器,
ZES ZIMMERWCT1000至1000A系列电流互感器,均具有30Hz至1MHz的宽频率范围。普通电流互感器和电流钳只有几个kHz带宽。这里确实需要具有高基本精度、高电流上升速度、高带宽和可忽略的低相移相结合的电流互感器。Zes-Zimmer的新WCT100在30Hz和100kHz之间的精度保证为0.25%,在1MHz之间的误差小于2%对于精密功率测量,0.3°的低相位误差至关重要。WCT的设计是无源的,因此不需要外部电源,因此非常可靠。WCT针对ZES ZIMMER功率计LMG500及其IHF输入进行了优化。该输入的恒定低阻抗确保了精度。电流互感器也非常适合ZES-Zimmer功率计LMG95。
一般环境条件一般环境条件,除由特定传感器限制或扩展外,是:•仅在室内使用•海拔可达2000米•温度+5℃…+40℃•温度可达+31℃的相对湿度为80%,在+40℃的相对湿度线性下降至50%•主电源电压波动至标称电压的±10%•瞬态过压至过压类别II的水平,即从建筑物接线的电源出口供应•主电源上出现临时过压•污染程度2,即除偶尔预期冷凝引起的临时电导率外,只发生非导电性污染
ZES ZIMMER型号:
ZES ZIMMERWCT100/
额定电流:100A
允许峰值:250A
传动比:100A
过载强度:120A
带宽:30HZ-1MHZ
连接:安全实验室插座,4mm
工作温度:-10...+70°C
一次导体孔直径:23MM
重量:350G
尺寸:L 120mm x W 95mm x H 65mm
订单号LMG-Z601
ZES ZIMMER WCT1000
额定电流:1000A
允许峰值:2500A
传动比:1000A
过载强度:1200A
带宽:30HZ-1MHZ
连接:安全实验室插座,4mm
工作温度:-10...+70°C
一次导体孔直径:46MM
重量:300G
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
德国Hellma高精度实验室比色皿 105-202-15-40 用于化学实验
德国Spetec Perimax12蠕动泵用于制药行业/高校实验室行业使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
