方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 8000 |
AQ液位开关的工作原理
AQ液位开关的工作原理是不需要直接接触液体,使用声
波监测容器内的液位,通过声波记录容器内的气体或液体,并
将结果显示在外部控制单元上
■设计理念
AQ液位开关结构紧凑,与所监测的过程介质没有任何接
触
AQ液位开关的形状适合圆形或扁平容器,有不同的尺寸
以适应不同的外径
AQ液位开关有三种不同的型号:LS型号适用于防爆环
境,KS型号适用于紧凑型环境和高温环境,以及RS型号用于
当液体性质在运行过程中发生变化时
■可用性
AQ液位开关可安装在钢制,玻璃或塑料容器上,也可提
供ATEX认证型号,
AQ液位开关可监控容器内的单一液位,最常见的应用是
最低和最高液位的保护
AQ液位传感器通过将声波从容器底部传输到液体表面,
而不与工艺介质接触,从而监测容器内的模拟液位
■可靠性,灵活性
液位开关或液位传感器易于安装,因为不需要在容器上开
孔。使用胶水子或电线就可以很容易地将其连接到容器的
外部,液位开关/传感器连接到控制单元超声控制器D72或
德国SPS(POLOS)旋涂机 SPIN150x参数
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
