上海迪安产品系列
新能源汽车电机测试仪器
  • 新能源汽车电机测试系统
  • 新能源汽车电机起晕电压测试系统
  • ATF油冷电机高低温交变冲击试验系统
阻燃测试仪器
  • 水平垂直燃烧仪
  • 针焰燃烧试验机
  • 灼热丝试验仪
  • 氧指数测定仪
  • 漆包线测试仪器
  • 漆包线耐电晕测试仪
  • 智能漆包线介质损耗测试仪
  • 漆包线耐冷媒萃取测试仪
  • 漆包扁线弯曲试验机
  • 漆包线低压漆膜连续性试验仪
  • 漆包线圆线剥离扭绞试验仪
  • 漆包线回弹角试验仪
  • 漆包线直焊性试验仪
  • 漆包线静态摩擦系数试验仪
  • 漆包线酚酞溶液针孔试验仪
  • 直流电阻测试仪
  • 漆包线便携式针孔测试仪
  • 漆包线测试仪器
  • 漆包线自动电压试验仪
  • 漆包线高压漆膜连续性试验
  • 漆包线智能单向刮漆试验仪
  • 漆包线往复刮漆试验仪
  • 漆包线伸长率试验仪
  • 漆包线耐溶剂试验仪
  • 漆包线急拉断试验仪
  • 漆包线针孔在线监测系统
  • 漆包线-介质损耗测试仪
  • 漆包线-耐冷媒萃取测试仪
  • 漆包线-直流电阻测试仪
  • 漆包线-在线高压漆膜连续性测试仪
  • 漆包线测试仪器
  • 漆包线-盐水针孔测试仪
  • 漆包线-往复刮漆测试仪
  • 漆包线-热溶剂粘结力测试仪
  • 漆包线-耐水解和变压器油测试仪
  • 漆包线-摩擦系数测试仪
  • 漆包线-立柜式高压击穿仪
  • 漆包线-焦耳效应粘结力测试
  • 漆包线-急拉断测试仪
  • 漆包线-高压漆膜连续性
  • 漆包线-多样品软化击穿仪
  • 漆包线-动摩擦系数测试仪
  • 漆包线-动静摩擦系数测试仪
  • 漆包线测试仪器
  • 漆包线-电脑控制软化击穿仪
  • 漆包线-低应力拉伸测试仪
  • 漆包线-高低压漆膜连续性
  • 漆包线-自动延伸率测试仪
  • 漆包线-低压漆膜连续性测试仪
  • 漆包线-剥离试验仪
  • 漆包线-耐电晕脉冲测试仪
  • 新能源汽车电机测试系统
  • 新能源汽车电机测试系统
    EVT531
    满足国际大厂标准测试项目的需求
    程式控制与分析,减少认为疏失与误判
    简易编辑环境,易学习
    可同时测试多组待测物(依产品绕线组数而定)
    多颗待测物进行测试时,可单独判别不良组别
    层间短路波形比对,为非破坏性分析
    极性测试
    储存档案最多可至100组
    提供密码功能
    测试速度快,节省时间,提高效率
    中英文页面可任意切换
    标准配件
    电源线
    使用手冊电子版
    高压线组立
    RCA接头测溫棒
    RS-232 连接线
    控制线(25F-25F)
    脚踏开关
    选择配件
    客制化测试治具
    电脑联网
    直流电阻 DCR
    测量范围
    0.1mΩ~100kΩ
    稳定精度
    低阻
    0.1mΩ~1Ω ±(0.2% ± 1mΩ)
    高阻
    1Ω~100kΩ ±0.1%
    直流电阻 DCR
    测量范围
    0.1mΩ~150Ω
    测量范围
    0.1mΩ~200mΩ: ±( 0.1% ± 0.5mΩ)
    200mΩ~1Ω:±( 0.1% ± 2mΩ)
    1Ω~150Ω:±0.5%
    耐压 HIPOT
    测量电压
    AC 0.1kV~5kV DC 0.1kV~6kV
    漏电电流
    AC 0~10mA DC 0~5mA
    电弧侦测
    0~9
    测试时间
    0.1~99.9s
    稳定精度
    3%
    绝缘电阻 IR
    测量电压
    100V~1000V ±5%
    测量范围
    1MΩ~9.9GΩ
    测试时间
    0.1~99.9s
    稳定精度
    3%
    匝间短路
    测量电压
    0.2kV~5kV ±2%
    测量项目
    波形总面积、波形面积差、波形颤动数、波形比对、电晕数
    稳定精度
    2%
    电感 LCR
    测量频率
    20Hz~1MHz
    AC测试信号
    10mV~2Vrms(1m Vrms 解析度)
    测量范围
    0.01mH~100kH
  • 新能源汽车电机起晕电压测试系统
  • 新能源汽车电机起晕电压测试系统
    PDIV 500-T
    Standard :IEC-60270 , GB-T/7354
    原理
    与高频脉冲局部放电会产生声光电现象不同,工频交流电压达到一定阀值时,会在样品周围产生瞬间泄漏电流并产生放电电荷,这种放电并没有光电现象,但可以通过对放电量(单位:库伦/PC)的连续检测进行局部放电现象的分析评估。
    本仪器PDIV 500-T试图通过对绝缘介质,如漆包线,绝缘纸/膜,电机定子在规定的温度及湿度环境中,在绝对屏蔽箱体内施加按一定升压速度升压的工频电压,通过耦合电容,对样品周围的放电量进行连续检测,形成电压与放电量的对应关系曲线,通过软件找到放电量突变点的电压阀值即所谓的绝缘介质的起晕电压。
    结构
    无局放工频电压升压系统 0-1000V
    放电采集耦合电容
    局部放电测试仪
    工控电脑系统及分析软件
    带空间屏蔽的高温箱(湿度可选)300 C
    适合不同介质的试样测试架
    供电:单相 220 V 50HZ
    功率:5 kw
    外型:800x900x1500mm
ATF油冷电机高低温交变冲击试验系统
ATF油冷电机高低温交变冲击试验系统
EVTP-30
本测试系统通过模拟新能源汽车ATF油冷电机在运行过程中自身极限发热以及超冷运行多循环后的电机绝缘性能评估,为新能源汽车电机寿命提供最直接的依据
工作原理及操作步骤
●通过自动吊装系统将三相电机定子置于高压密封罐中并固定
将定子三相接线端与高频电源相连接
在密封罐中注入ATF 油
设置试验要求的温度曲线
启动系统工作按钮,加热系统将按温度曲线要求将工件加热至设定的高温
当系统温度达到设定的高温时,加热系统关闭 ,系统切入冷却模式。
然后通过高效的制冷系统将工件按降至设定的低温
根据温度曲线要求系统反复自动循环高低温冲击测试
循环测试周期结束后对工件进行绝缘耐压和绝缘电阻测试评估
系统基本结构
耐高压密封油罐
高频涡流加热系统
油泵循环单元
制冷系统
智能自动化控制系统
自动吊装系统
系统集成保护箱体
可选件:电机定子电性能测试系统 EVT-531
系统参数:
Tmin = -20°C
Tmax= 150°C
周期时间: 60-80分钟
循环周期: 1100次
逆变电压:500V 直流
频率:     9KHZ
系统功率:15 KW
电源:三相 380V 50HZ 15A
外型尺寸: 500x600x1500mm
水平垂直燃烧仪
一、 适用范围
二、产品功能特点
2.自动化程度高:自动记录试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气。
4.式样夹前、后、上、下进退均可触摸屏操控,启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验。
6.试验时间系统自动记录,并生成试验结果。
①仪器合适工作条件及主要技术指标
供电电压和功率:220V±10%、50HZ、功率150W
本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)
本生灯启动前可选择是否自动点火
气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气);
大于0.5立方米(支持非标定做0.75m3、1m3大小及不锈钢材质箱体)
工作电源 :  220V  AC  50HZ
施焰时间 :  0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设)
余灼时间 :  0~999.9S
燃烧角度 :  0°、20°、45°可选择
火焰温度:(100-1000)℃可调
燃 烧 灯 :  灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm
位置调节 :  样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大
a. b. c. d. 燃气报警系统(选配)
燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
②设计标准:
GBT10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 》方法B(即GB-T13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》)
③适用标准:
GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法 111
IEC60950-1、
四、产品配置
壹台
壹根
壹只
壹只
壹只
贰个
壹点伍米
壹把
壹份
壹张
阻燃测试仪器
针焰燃烧试验机
触摸屏控制款针焰燃烧试验机是根据标准以及《试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和到则》中关于针焰燃烧试验的规定而研制的,完全满足国家标准及相关标准的新型综合设备。除设备本身大功能的独创性外,设备采用全彩七寸触摸操作显示屏,试验轻松高效。同时式样夹的水平和垂直方向运动由电机控制,可以自动上下左右移动,不需要人工手拨。
产品功能特点
+PLC,///2.,3.启动时可选择是否自动点火
计时按钮配合自动记录储存燃烧耗时间
主要技术参数
 0.5mm  0.1mm  0.9mm  35mm
0- 45 )
0-999.9s0.1s ()
0-999.9s0.1s5.火焰高度:±带高度测量尺6.针头高度:大于(内径ф,外径ф
 95%  ( )
9.火焰校准装置: (选配)
0~1000火焰温度要求:从℃±℃升到℃±℃的时间在秒±秒之内
0.5mmK/传热铜块:Ф10. 试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
12. 燃气报警系统(选配)
14. 外型尺寸×深×高(含脚)((可根据客户要求定做不锈钢机箱、立方或立方 )
0.5,**900mm590mm1050mm, 20Lux
GB5169.5-20085GB4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全通用要求
IEC 60695 -11-5GB/T 5169.5-2008GB 4706.1-2005
阻燃测试仪器
灼热丝试验仪
灼热丝试验仪
一、使用范围
灼热丝试验仪将规定材质(Ni80/Cr20)和形状的电热丝 (Φ4 mm的镍铬丝)用大电流加热至试验温度 ( 550 ℃ ~ 960 ℃ 1mi后,以规定压力 (0.95±0.1N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI),也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业 。
二、产品功能特点
1. 采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统,解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时,又提高抗干扰能力。采用微电脑控制更精确。
2. 开始、计时、排风、照明、加热均在触摸屏上实现;一组试验结束后设备自动跳出保存,仅需编辑保存名称即可;所有保存的数据均可在历史数据里查询
3. 七寸彩触摸屏
4. 智能化7mm限位调整
5. 夹具适应各种形状尺寸试样
6. X、Z方向自由移动,方便客户进行试样定位
7. 采用一键式操作,试验过程中一个按键完成整个试验过程,无需在复杂的按钮间切换
8. 试样小车采用全封闭结构,不会翻车
9. 配备火焰高度尺,方便观察火焰的高度
10. 超温保护
三、主要技术参数
1.灼热丝温度: 500~1000℃±2℃连续可调
2.2.灼热时间: 0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s)
3.起燃时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
4.熄灭时间: 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
5.热 电 偶:Φ1mm进口铠装(K型)热电偶
6.灼 热 丝:Φ4 mm的镍铬丝
7.烫入深度:7mm±0.5mm
8.样品压力:0.95±0.1N
9.试验速度:14mm/s 。
10.采用红线光电停止开关,使限位更加精准.
11.可控硅控制调温系统,使温度调节更准确。
12.时间、温度数字显示,观察记录方便
13.试验背景:黑背景,背景照度≤20Lux。
14.试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
15.燃烧试验区容积::>0.5 立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, (可根据客户要求定做不锈钢机箱、0.75 立方或 1 立方 )
16.外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm
四、随货清单
说明书  1
燃烧箱  1
接物盘  1
松木板  1
合格证  1
砝码(0.5N)  2
不锈钢量规  1
排烟管  1
电源线  1
保险丝  1
五、设计标准
GB/T 5169.10-2017、GB 4706.1
六、适用标准
IEC 60695、UL 746A、IEC 829、DIN 695、VDE 0471
阻燃测试仪器
氧指数测定仪
一、智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪产品优势:
全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;
采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 三、设计标准:GB/T 2406.2-2009
漆包线测试仪器
漆包线耐电晕测试仪
漆包线耐电晕测试仪
仪器说明
DPT1000GB/T 21707-2008GB/T 24122-2009GB14711-2013JB/T 10930-2010·可同时测试多个漆包线试样;
仪器参数
·脉冲极性:双极性
220KHz·脉冲电压():(连续可调)
50400ns·脉冲占空比:≤(连续可调)
250·可测直径的漆包圆线
5.016.0mm电源及要求
220V
50/60Hz
2KW
仪器特点
·由耐电晕测试仪、制样器(分圆扁线)和一台电脑组成;
·圆扁线通用插座。
漆包线测试仪器
直流电阻测试仪
直流电阻测试仪
ZLD-10
产品描述
执行标准:GB/T4074.5-2008/IEC60851-4;检验标准:JB/T4279.2-2008
用于测量导体标称直径≥0.01~9.0mm导体或直流电阻100μΩ~99.99Ω的各种圆或扁铜、铝线材及其它金属线材
由智能直流导体电阻测量仪和带试样校直功能的直流电阻测试夹具组合而成
采用微电脑控制,全自动完成测试
自动根据试样阻值选择试验档位,装夹试样后自动显示当前温度电阻值
温度传感器自动感温,只需输入材质编号、被测试样直径或截面积,仪器自动换算成20℃的电阻值(R20电阻值)、当前电阻率和R20电阻率
LED显示,非常直观显示各项参数和测量结果
●主要技术参数
检测长度(两电位夹具间距)
1000±1mm
电位夹具与相邻电流夹具的间距
50mm
电位夹具刀口宽度
1.8±0.2mm
分辨率
1μΩ
测量范围及准确度
1μΩ~3MΩ±0.05%
输入电源
AC220V±10%  50Hz
消耗功率
<80W
外形尺寸
L×W×H  1380×265×290mm
重 量
25kg
漆包线测试仪器
漆包线智能单向刮漆试验仪
智能单向刮漆试验仪
ZDG-25
产品描述
执行标准:GB/T4074.3-2008/IEC60851-3:1997;
检验标准:JB/T4279.9-2008;
满足GB/T6109-2008标准要求;
用于检测φ0.25mm及以上漆包圆线的漆膜耐刮性能;
采用微机控制,试验时键入砝码重量,仪器即能自动完成放下刮杆、刮破停机计算并显示刮破力、抬起刮杆、回零复位、试样旋转120°等三次试验的全过程,并自动计算和显示三次刮破力及平均刮破力。
当漆膜被刮破,刮漆装置即自动停止刮漆动作,试样裸露的导体的长度<3mm
具有灵敏度高、重复性好、稳定可靠等特点。
主要技术参数
检测范围
φ0.25mm及以上漆包圆线
刮漆装置移动距离
>100mm
刮漆装置移动速度
400±40mm/min
试验为平滑稳定的直流电压
6.5±0.5V
试样刮破电流
≤20mA
刮破力误差
±5%
输入电源
AC220V±10%、50HZ
消耗功率
<150W
环境温度
0~40℃,相对湿度≤85%
漆包线测试仪器
智能漆包线介质损耗测试仪
智能漆包线介质损耗测试仪
·用于在生产过程中作为漆包线固化程度的测试。通过δ曲线变化直观的反应出漆包线的固化程度,并根据曲线的变化来调节炉温烘培时间,使漆包线的固化程度达到最佳状态,有效的控制漆包线的产品质量。
·工作温度:室温~℃;具有快速冷却系统
0.018  5.0mm·可测最大边×的漆包扁线
23·测试频率:·两种值测量上限:·测试精度:±
0.00010.00001
AC220V10%
LWH480mm500mm320mm
35kg
·符合
·作为第三代智能介质损耗测试仪,夹具和加热系统有了彻底的升级;
·δ曲线的比较功能。
阅读62次
最新动态
推荐产品
当前位置: 迪安 动态 上海迪安产品系列
