化学和制药食品工业在生产和废水处理方面都要求其工艺的最高质量和安全性。通过使用适当的过程传感器,确保实时顺利的生产过程。凭借二合一复合传感器,Knick为苛刻应用中的pH和ORP组合测量提供了解决方案。将pH值和ORP测量一起放在单个传感器中,为用户提供了更大的灵活性。同时,该传感器几乎不需要维护,也适用于恶劣环境下的在线测量。
01:SE555X/*-AMSN
SE555X/*-AMSN传感器将Knick的SE555 pH和SE565 ORP传感器集成在一个测量序列中。这种组合节省了生产环境中的空间,因为只需要一个安装位置。该传感器还减少了所需的额外设备的数量,如电缆、配件或变送器。
复合pH/ORP传感器是基于SE555 pH传感器,其中一个额外的铂片嵌入在玻璃轴的侧面可以测量ORP。ORP传感器用于检测氧化还原活性反应物的存在。铂被推荐作为电极材料,因为贵金属本身不会干扰氧化还原过程。铂还具有很强的抗腐蚀性介质能力,因此该传感器也可用于氯碱电解或化学废水等具有挑战性的工艺中。
应用领域
发酵工艺、食品饮料、腐蚀性介质、极端 pH 值、废水
02:SE554X/*-AMSN
SE554X/*-AMSN传感器将Knick的SE554 pH和SE564 ORP传感器集成在一个测量序列中。电极采用特殊设计,实现了高精确度和高稳定性,快速且使用寿命长。参考系统通过2个开放式连接与测量介质直接接触。最大程度降低了污染和膜片堵塞的风险。聚合物中含有大量氯化钾且分布特殊,从而降低了膜片的扩散电位引起的测量干扰。
应用领域
在具有极端离子强度的介质、盐水、强氧化性介质以及酸性和碱性介质中的测量
– 可同时测量 pH 值和氧化还原值
– 通过 Memosens 技术实现完美电气隔离
– 不会受到连接器内的潮湿影响
– 可在实验室预先校准
– 数字式数据传输
– 集成传感器诊断
– 低维护,无需补充电解液
– 内置温度探头
– 国际国内防爆认证
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
上海市黄浦区打浦路15号中港汇大厦3105室
制药 | Knick过程分析在生物制药行业的应用—pH
焕然一新,Knick新版中文官网上线!
Knick| ACHEMA2024精彩回顾
邀请函| Knick邀您共赴2024CIPM青岛药机展
Knick SensoGate伸缩式连接件
Knick Portavo 907 Multi Oxy 便携式多参数实验室分析仪
Knick Memo Trans变送器
Knick Stratos® MS多参数变送器
Knick Stratos® Pro 溶解氧分析仪
Knick Stratos® Pro 电导率分析仪
Knick Stratos® Pro pH/ORP分析仪
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE715
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE707
Knick Memosens数字溶解氧传感器SE706
Knick Memosens数字电导率传感器SE630
Knick Memosens数字电导率传感器SE615
Knick Memosens数字电导率传感器SE605H
Knick Memosens数字电导率传感器SE604
Knick Memosens数字ORP传感器SE565
