恒温恒湿试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业,用来测试电工电子产品、材料、设备等的加湿热试验,交变温热试验和恒定温热试验等,也可做高低温例行试验、低温试验等,以对试验后产品的行为性能作出评价。
压缩机是恒温恒湿试验箱内进行制冷的核心部件,压缩机承担着提升压力的作用,将吸气压力状态提到排气压力状态。排气量不足是压缩机比较容易发生的故障之一,那恒温恒湿试验箱发生这样的问题是什么原因导致的?有哪些处理方法呢?
压缩机排气量不足原因及解决方法
一、进气滤清器的故障:
积垢堵塞,使排气量减少,吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量。
处理方法:定期清洗滤清器。
二、压缩机转速降低:
空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
处理方法:注意环境对压缩机的影响,适时调整。
三、气缸、活塞等配件磨损严重:
汽缸、活塞杆、发动机活塞损坏比较严重,出现偏差;使相关空隙扩大,泄漏量扩大,危及到排气量。
处理方法:定期检查配件的磨损情况,及时更换老化的配件。
四、填料函不严,产生漏气使气量降低:
其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;
处理方法:在填料函处加注润滑油,它能起到润滑、密封、冷却的作用。
五、气阀阀座与阀片间有杂物或阀片老化:
解决方法:如果有杂物,则清理杂物,阀片老化所致的漏气,则需要更换阀片。
六、气阀弹簧力与气体力匹配的不好:
弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片封闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,和使用寿命。
解决方法:更换合适的气阀弹簧。
七、压紧气阀的压紧力不当:
压紧力小,则漏气,压紧力太大,会使阀罩变形、损坏。
解决方法:调整压紧气阀的压力。
TAPPI T411厚度测试仪
TAPPI T411厚度试验仪
ASTM D1777厚度测试仪
ASTM D374厚度试验仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
