薄膜的落镖冲击测试方法和检测设备
落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。
两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为50g~2000g的材料。B法适用于冲击破损质量为300g~2000g的材料。
其中GB/T 9639和ISO 7765的梯级法是等同方法。
A法:落镖头直径为38±1mm,镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为0.66±0.01m。
B法:落镖头直径50±1mm,镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm和50.8±0.13mm。
产品介绍:
落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。
产品特点:
1. 机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。
2. 试验方法A、B双模式。
3. 试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。
4. 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。
5. 数据参数系统液晶显示。
阅读83次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 薄膜的落镖冲击测试方法和检测设备
