滴定管的垂直载压测试设备
产品简介:
ETT系列拉力试验机是材料拉力、耐压强度性能检测的基本仪器。采用门式多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉压力试验机广泛适用于塑料瓶、纸张、纸板、塑料薄膜以及其他非金属材料顶压、抗张(拉力)强度、 裂断、伸长率、耐压测定等试验项目。
该试验机采用调速精度高、性能稳定的伺服调速系统与电机作为驱动系统;特别设计的同步齿形带减速系统和高精度滚珠丝杆副带动试验机的移动横梁运动;以Windows7为操作平台的基于数据库技术的控制与数据处理软件,采用了虚拟仪器技术代替传统的数码管、示波器,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示,所有的试验操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成,具有良好的人机界面,操作方便;插装在PC机内的双通道全数字程控放大器实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零和标定,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化,完全取消了电位器等机械调整器件,结构简单,性能可靠。可以自动计算材料的抗拉强度、抗压强度、弹性模量、屈服强度以及力-变形、力-位移等各种试验曲线,并能自动打印数据报表。
技术参数:
最大试验力:10000Kg(其它量程可选)
试验机精度等级:0.5级
试验力测量范围:1-5000N
试验力分辨率:0.01N
试验力示值精度:优于±0.5%
试验力分辨率:1/300000码,全程不分档
变形测量精度:优于±0.5%(0.5mm以上)
位移调节范围:0.1mm/min~500mm/min,连续可调
速度精度:优于±0.5%
安全保护:电子限位保护
主机电源:0.4kW, AC220V±10%,50Hz
工作环境:室温~40℃,湿度20%~80%
软件及用户界面:WindowsXP、Win7应用软件(软件可选)
试验行程:1000mm
主机尺寸: 650×500×1550mm
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: paratronix 动态 滴定管的垂直载压测试设备
