方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 薄膜材料 |
检测项目 | 阻隔性能 |
参考标准 | GB T 16928-1997 |
基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测Z低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了系统灵敏性。
WVTR-C6水蒸气透过率测试仪
产品简介
WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品特点
宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试
标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定
系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性
系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差
可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准
提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率
6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示
基于Windows的操作界面,方便用户操作和快速学习
支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出
支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能
应用领域
执行标准
GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
技术参数
测试范围0.1~10,000G/㎡·24H(常规)
试样数量 6 件 (数据各自独立)
测试精度 0.01 G/M2·24H
系统分辨率 0.0001 G
控温范围 15℃~55℃(常规)
控温精度 ±0.1℃(常规)
控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH)
控湿精度 ±1%RH
吹扫风速 0.5~2.5 M/S (非标可选)
试样厚度 ≤3 MM (其他厚度要求可定做)
测试面积 33 CM2
试样尺寸 Φ74 MM
气源 空气
气源压力 0.6 MPA
接口尺寸 Φ6 MM 聚氨酯管
电源 220VAC 50HZ / 120VAC 60HZ
外形尺寸 660 MM (L) × 480 MM (W) × 525 MM (H)
净重70KG
备注指膜两侧相对湿度,试验腔对应湿度 10%RH-30%RH。
产品配置
标准配置:主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、取样器、供气阀门管件
选购件:卫星机、标准膜、空压机、干燥剂
备注:本机气源进口为Φ6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
