密封性测试仪又叫气密性检测仪或泄露性测试仪,主要适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。
密封性测试仪又叫做:密封仪,密封性测定仪,正压密封仪,负压密封仪,密封性试验仪,密封性测试仪,真空密封性测试仪,直压式密封密测试仪,差压式密封性测试仪等。
检测意义:
密封性能是指包装袋密封的可靠性,通过该测试可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致的泄漏、污染、变质等问题。
该设备主要适用于食品厂、药品厂、包材厂、质检机构、研究院校等企业机构使用。
分类
密封性测试仪根据其测试的原理不同,可分类以下两种:
1、负压法密封性测试仪:采用抽真空测试方法
2、正压法密封性测试仪:采用正压法充气原理
负压密封型
适用范围
负压法密封性测试仪,专业适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。
技术特征
系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间,确保测试数据的准确性
采用国家进口的气动元件,性能稳定可靠
自动恒压补气进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行
专业软件支持自动反吹卸载和自动结束试验的功能,确保试验过程的顺利进行
系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏、PVC操作面板方便用户快捷地进行试验操作及数据查看
测试原理
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状回复情况,以此判定试样的密封性能。
执行标准
GB/T 15171、ASTM D3078
技术指标
真空度:0~-90 KPa
精度:1级
真空室有效尺寸:Φ270 mm x 210 mm(H)(标配)
Φ360 mm x 585 mm(H)(另购)
Φ460 mm x 330 mm(H)(另购)
注:其他尺寸可定制
气源压力:0.7 MPa (气源用户自备)
气源接口:Φ6 mm聚氨酯管
外形尺寸:300 mm(L)×380 mm(W)×450 mm(H)
电源:AC 220V 50Hz
净重:12Kg
备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备。
正压密封型
适用范围
专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
技术特征
系统采用正压法测试原理,由微电脑控制,搭配菜单式界面、PVC操作面板和液晶显示屏,方便用户进行快速的试验操作及数据查看
膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,用户可根据不同的测试目的进行自由选择
破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求
试验量程可选,试验过程“一键化"操作等智能设计,轻松实现非标测试
专业软件支持检测数据自动统计的功能
微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部链接与数据传输
支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
执行标准
ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、 BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002
技术指标
测试范围:0~250 KPa; 0~36.3 psi(常规)
0~400 KPa; 0~58.0 psi(另购)
0~600 KPa; 0~87.0 psi(另购)
0~1.6 MPa; 0~232.1 psi(另购)
气源压力:0.4 MPa ~0.9 MPa(气源用户自备)
气源接口:Φ8 mm聚氨酯管
外形尺寸:300 mm(L)×310 mm(W)×180 mm(H)
试验座尺寸:305 mm(L)×356 mm(W)×325 mm(H)
电源:AC 220V 50Hz
净重:23kg
仪器配置
标准配置:主机、测试架、微型打印机
选购件:专业软件、通信电缆、测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验装置
备注:本机气源接口为Φ8 mm 聚氨酯管;气源用户自备。
想了解更多的包装检测仪器,请多多关注山东普创工业科技有限公司
