方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料薄膜 |
检测项目 | 阻隔性能 |
参考标准 | GB/T 19532-2018 |
山东普创工业科技有限公司研发的热封仪HS-01A采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精确的热封性能指标。
热封是利用外界条件使塑料薄膜的封口部位变成黏流状态,借助刀具压力使薄膜融合为一体,冷却后保持一定强度。热封工艺的三大因素是热封温度、压力、时间,其中主要是温度。根据材料和材料袋运动状态的不同需要不同的热封条件,三者必须协调配合才能获得好的热封质量。
一、热封温度对热封强度有什么影响?
热封温度对热封强度有很重要的影响,热封层中参与热封的薄膜厚度对热封的效果起决定作用。
①当温度比较低时,热封层表面被熔化的,参与热封的薄膜厚度比较薄,导致接触的温度较低。
②当温度过高时,可能会把热封层薄膜都熔化或者使热封层有剥离基层的危险,导致上下薄膜的基层参与热封,这也必然导致热封强度下降。所以我们在进行薄膜热封时,一定要选择适合的热封温度,不能太高也不能太低。
二、热封时间对热封有什么影响?
自动包装机或老式制袋机的热封时间是由机速决定的。在热封温度和热封压力不变的情况下,热封时间越长,热封层之间结合的越牢固。但如果热封时间过长,复合薄膜的热封部位则会出现褶皱、不平现象,严重影响产品的外观质量。
三、热封压力对热封有什么影响?
为了保证塑料复合软包装的热封强度,一定的热封压力是*的。因此,在热封过程中要求热封压力适中、均匀。如果热封压力不够或者不均匀,则会使热封部位产生气泡而虚焊,导致热封不良.如果热封压力过大,热封部位则会出现封口变形,在热封温度较高时,还会挤走部分复合材料,造成热封边缘发脆、易开裂,同时导致热封强度下降。
四、造成热封压力不均匀的原因有哪些?
①热封刀变形。热封刀一般采用传热性能好的铝或铜材制成,这俩种材料材质都比较软,所以在安装热封刀时,如果拧紧固定螺丝的方法不对,会造成热封刀受力不均匀,在频繁换刀之后,就造成热封刀变形。
②热封刀机加工精度低。热封刀机加工精度低会造成热封刀表面不平,这样在热封过程中,就会造成热封压力不均匀,从而影响复合包装袋的热封强度。
③热封刀表面粘脏或有伤。热封刀表面粘有赃物或表面有碰伤、划伤,同样会造成热封压力不均匀,加之熔化树脂粘在热封刀表面没有及时清理,也会影响热封强度。
④硅胶皮的硬度和强度。硅胶皮的质量是保证热封压力均匀的最重要的条件。
HS-01A热封试验仪 HS-01A热封试验仪采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精确的热封性能指标。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
