方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB10006 |
山东普创工业科技研发的PCF-03摩擦系数仪为包装检测行业贡献自己的力量!执行检测的标准:GB10006、GB/T17200、ASTM D1894 、ISO8295、TAPPI T816
薄膜类包装的摩擦系数对整体质量的影响:
1、添加剂对摩擦系数的影响:在制作过程中加入添加剂是一种调节塑料表面摩擦系数的常见方式。比如加入爽滑剂,改善膜材表面性能的爽滑作用并降低材料表面的摩擦系数。此外,由于静电吸附力不但会影响薄膜之间的摩擦系数,还会影响材料的多种物理性能,因此抗静电剂也是常用的添加剂的一种。
2、薄膜表面结构也会影响摩擦系数,表面较平滑会导致薄膜表面之间太贴服,相互滑动的有效接触表面增大,滑动就会困难。而如果薄膜表面有一定粗糙度,表面贴近后相互之间有一定空隙,相互滑动就会较容易,所以有一定粗糙感薄膜表面摩擦系数较低。
3、抗粘连剂对摩擦系数的影响:抗粘连剂一般是粒径2-4um的固体粉末,加进薄膜表层可以形成许多凸起,使薄膜层与层之间的实际接触面积减少,从而降低粘结力相互滑动就会较容易,有利于摩擦系数的降低。
4、高温使用条件对摩擦系数的影响:薄膜在实际使用中温度条件可能不一样,通常从30℃开始,薄膜的摩擦系数便急剧上升,这是因为常用的润滑剂已接近其熔点而变得粘结,测试时施加的力波动很大,呈现一种间歇性滑动或粘结效果。
PCF-03摩擦系数仪:
试验步骤:
1、裁好试样
2、将试样平整固定在试验台上
3、将滑块放在试样上
4、设置好试验速度、试验行程等试验的参数,点击开始试验,试验开始。
5、设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算试验结果
6、打印数据。
产品特征:
● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用
● 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级
● 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
● 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
● 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差
● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围
● 国标、美标、自由模式可选
● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
● 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点
山东普创工业科技有限公司始终坚持诚信、创新、专业、严谨、以踏实积淀为本,以客户诉求为中心,厚积而薄发!
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
