方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 15171 |
为了保持食品的品质,使食品在保藏、流通、销售过程中不致变质,防止微生物的污染,防止超化学、物理变化,各种食品都必须采用包装。为了满足食品包装的需要,根据食品的种类不同。就包装材料分类,有:金属罐包装,玻璃瓶包装、纸容器包装,塑料包装等。而塑料包装发展很快。
食品包装材料指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。
玻璃瓶作为包装容器已有很长的历史。玻璃瓶作为食品包装容器具有:透明性、密封性、化学稳定性和可以重复使用等特征。但缺点是易碎,重量大。从玻璃瓶的种类和制法分:一般玻璃瓶、轻量玻璃瓶、塑料强化瓶、化学强化瓶等。从玻璃瓶口分为:细口瓶和广口瓶。细口瓶适用于酒类、饮料、调味品等。广口瓶适用蔬菜、水果、果酱、肉类等罐装食品。
塑料薄膜作为食品包装材料已被广泛地采用,所用的薄膜有:聚乙烯(PE)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、双向拉伸聚丙烯(OPP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚偏二氯乙烯(PVDC)、聚醋(PET)、尼龙(NY)或由以上例举的几种复合而成的复合薄膜。
其他
作为食品的包装材料,除以上谈到的外,还有陶磁制品,木制品,竹制品等
包装材料常见检测项目 | |
物理力学性能检测项目 | 拉断力、断裂标称应变、热合强度、直角撕裂负荷、落镖冲击、剥离强度、雾度、密封性能 |
阻隔性能检测项目 | 气体阻隔性能测定、水蒸气阻隔性能测定、总迁移量测定 |
感官质量检测项目 | 气泡、折皱、水纹及云雾、条纹、鱼眼及僵块、表面缺陷、杂质、膜卷暴筋、膜卷松紧、膜卷端面不平整度、热封部位、异嗅 |
尺寸偏差测定项目 | 袋子的长度、宽度偏差、长度偏差、封口及袋边距离 |
其他检测项目 | 袋子的耐压性能测定、袋子的跌落性能测定、卫生性能测定 |
常见的食品包装材料
1、塑料制品包装
塑料的基本成分是高分子聚合物树脂。为了提高塑料的性能,将添加各种添加剂。塑料制品作为食品包装材料,成本低,可塑性强,能满足各种包装材料的要求。许多食品加工业都会选择它作为食品包装材料。但是,塑料包装材料中的一些物质会污染食品,影响食品安全。值得注意的是,近年来流行的再生塑料还有两个方面。一方面,减少了资源的浪费。另一方面,由于回收过程和方法难以控制,也会导致一些有毒物质的残留,污染食品。
2、纸类制品包装
食品包装用纸的原料主要是草浆和木浆。由于来源的原因,农药残留有时是不可避免的。如果不进一步处理,可能会污染食品。废纸回收过程中也可能出现问题。大多数技术只能去除油墨和颜料,但不能去除有害物质。或回收发霉的纸张,霉菌也可能残留在纸包装中。此外,纸包装中添加的物质也可能带来有害物质。一些厂家为了追求美观而添加荧光或增白剂,这是致癌的。常见的污染是油墨污染。由于缺乏对食品包装问题的重视,目前市场上还没有用于食品包装的油墨。现在常用的油墨是有机溶剂凹印油墨,含有甲苯和二甲苯。这种油墨在食品包装中需要稀释,稀释后的溶剂中含有苯。这种溶剂在食品包装中的残留超标,还会对食品造成污染。油墨中使用的颜料和染料含有铅、镉等重金属,可能造成食品中的重金属污染。
3、金属制品包装
金属材料广泛应用于食品包装中,具有许多优点。用金属材料制成的各种金属容器,能更好地阻隔外界对食品的影响,保证食品的新鲜度。此外,金属材料也便于多次回收利用。然而,金属包装也有明显的缺点。由于化学稳定性差,金属物质受外界因素影响容易发生反应。高酸碱性食品不能用金属包装。铁容器、铝食品包装和不锈钢食品包装是常见的金属食品包装。然而,这些包装会导致不同的安全隐患。如果人们长期食用铝包装食品,会在体内积累铅、锌等金属,造成慢性中毒。不锈钢食品包装中含有大量的镍,在高温下会挥发出食品中的不稳定物质,甚至导致致癌物,对人体健康危害极大。
许多食品包装材料含有的有害物质较少,因此很难检测出来。目前的检测方法是用浸泡法提取食品中的有害物质,并对取样液进行检测,但这种方法灵敏度不高,不利于定量分析。除了技术难点外,近年来还出现了一些新的包装材料污染物。目前,还没有标准的检测方法。在检测过程中,由于检测方法、手段和环境的限制,检测结果也会受到干扰。针对检测体系的不足,应努力完善检测技术,规范检测流程,建立完善的食品包装检测体系。
食品安全与人们的日常生活息息相关,是一个非常重要的问题。为了保证食品安全,食品包装材料的安全检测也非常重要。要充分认识问题,不断完善检测体系。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
