方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 17876 |
山东普创工业科技有限公司NLY-20瓶盖扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款专用仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿 泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,NLY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭 矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最-大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食 品、药品、化妆品等行业。
瓶盖开启扭矩是指旋开瓶盖所需的扭矩值,是表征瓶盖开启难易程度的物理量。若瓶盖的开启扭矩值较低,就会给包装的密封性能带来一定的风险,易出现漏液、酒精等挥发问题,进而影响酒类口感及总体积;而瓶盖的开启扭矩值过大,则会导致包装的开启难度增大,需要借助其他外力开启包装,不但增加了消费者的使用难度,而且还可能因开启包装而引发划伤手指等事故。故控制适宜的瓶盖开启扭矩力具有很重要意义。
执行标准:
我国针对瓶盖扭矩检测标准有GB/T 17876-2010《包装容器塑料防盗瓶盖》、BB/T 0025-2004《塑料防盗瓶盖》和BB/T 0034-2006《铝防伪瓶盖》等等,本文将参考标准GB/T 17876-2010进行样品测试。
检测样品:
造酒企业提供的玻璃瓶装白酒。
试验设备:
本文采用山东普创工业科技有限公司研发的PNY-20瓶盖扭矩仪
PNY-20扭矩测试仪
试验过程:
1、打开扭矩仪电源开关。
2、设置好试验模式和参数信息。
3、将试样置于夹具上夹紧。
4、点击试验,用手旋开瓶盖,在瓶盖旋开过程中最-大的扭矩值,并显示为试样的开启扭矩。
试验参数:
测量范围(其它量程可选) 0-20.00 N·m 0-204.00 kg·cm 0-177.00 ib·in
测量单位 N·m kg·cm ib·in
测量精度 0.5级
测试模式 峰值测试(开启力)
定值测试(旋紧力)
夹持尺寸 3mm-180mm
存储数据 20组
外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm
重 量 10kg
电 源 AC220V±22V,50Hz
标准配置 主机 、电源线、打印纸 选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具
试验结论:
山东普创工业科技有限公司自主研发多种包装检测仪器,更有非标定制款等您来洽谈,只有想不到没有做不到,普创科技一直走在科技的前沿。期待您的来电!
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
