方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、 YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、 YBB00332004-2015 、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、 GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 |
普创拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。
我们生活中不可或缺的食品、药品是需要各种各样的包装来储存的,包装质量的好坏会直接影响到食品、药品的质量,国家也是制定了多个标准来检测各种包装的物理性能。
针对包装检测设备,普创工业科技有限公司一直走在科技的前沿,自主研发生产多种检测设备,今天我们就来说一下普创拉力试验机的检测项目。普创拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。
试样制备:宽度15mm,取样长度不小于150mm,确保标距100mm。对材料变形率较大试样,标距不得少于50mm。
试验速度:500±30mm/min
注意事项:试样置于试验机两夹具中,使试样纵轴与上下夹具中心连线重合,夹具松紧适宜。
部分检测项目:
1、剥离(180°或90°)
剥离强度也被称作复合强度或复合牢度,用于检测复合膜中的层与层间的粘接强度。如
果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露、阻隔性能差等问题。
2、热封强度
用于塑料热合在塑料或其它基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合热封部位的热合
强度测试。在产品的保存和运输过程中,若热封强度太低,会导致热封处裂开、塑料泄漏等问题。
3、粘合强度:
该项目主要针对于胶黏制品,用于检测所用胶黏剂涂布是否均匀及粘性大小等问题;测试项目选用剥离
穿刺试验。
4、开启力(拨开力):
主要用于各种塑料瓶盖、。铝塑组合瓶盖、ZD盖的开启力测试。
试验步骤:
1、制作试样。
2、操作拉力机的开机键。
3、把试样固定在普创拉力机的夹具上。
4、设置好参数。
5、开始试验。
6、试验结束。
7、打印报表。
普创拉力试验机操作简单、节省试验时间,性能稳定,试验重复度高,采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 。
山东普创工业科技有限公司的产品设计思路是“以提供高精度产品为宗旨,以优化人机工效为核心"。于2015年开发成功了“远程数据监控系统",2016年开发成功了“实验室综合数据管理系统"和“包装密封性在线检测系统"。在产品不断升级、研发的过程中吸纳了国内外各领域的技术工艺,结合本行业之属性融会贯通,申报了多项实用技术zhuanli及多项软件著作权。同时获得了“国家贯标体系认证"和“ISO"质量管理体系认证。我们并没有停下奋进的脚步,将继续以更gaoduan的产品和优质的服务奉献新老用户。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
