方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB10006 |
山东普创工业科技有限公司摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了 解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
普创摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了 解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
产品特征:
● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用
● 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级
● 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
● 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
● 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差
● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围
● 国标、美标、自由模式可选
● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
● 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点
技术参数:
试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制)
滑块尺寸 63×63mm
试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕
滑块质量 200g、500g
试验台面尺寸 120×400mm
数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级
滑块运动速度 100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其它速度可定制)
滑块行程 最da为280mm(可调)
测力范围 0-30N
外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H)
电源 AC220V±22V,50Hz
环境要求 温度:23±2℃、
湿度:50±5%RH
标准配置 主机、微型打印机、200g滑块
选购件 500g非标滑块、电脑软件
试验步骤:
1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。
2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。
3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。
4、固定好的两试样均应满足试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑;试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。
5、将固定有试样的滑块无冲击地放在试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。
6、两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动。
7、力的峰值为静摩擦力。
8、两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力。
9、如在静摩擦力之后出现力值振荡,则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
