方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB10006 |
山东普创工业科技有限公司研发的摩擦系数仪,采用进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便。拥有国标、美标、自由模式可选。
摩擦系数仪可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数,静置时间自动计时;动、静摩擦系数自动清零,确保试样间的充分接触,提高测试结果的准确性,仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差。
设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看,液晶屏实时显示力值及动、静摩擦系数,配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告,标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输。
测试步骤
1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。
2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。
3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用63 mm×63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。
4、固定好的两试样均应满足试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑;试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。
5、将固定有试样的滑块无冲击地放在*个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。
6、两试样接触后保持15s。启动仪器使两试样相对移动。
7、力的*个峰值为静摩擦力。
8、两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力。
9、如在静摩擦力之后出现力值振荡,则不能测量动摩擦力。此时应取消滑块和负荷传感器间的弹簧,单独测量动摩擦力。由于惯性误差,这种测量不适用于静摩擦力。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
