方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 文教办公品 |
检测项目 | |
参考标准 | 见资料 |
自来水性笔又叫钢笔,是我们目前使用的书写工具之一。自来水笔按笔尖材料不同分为金笔和铱金笔。金笔笔尖用金合金制成,铱金笔笔尖用耐酸不锈钢制成,均点焊铱粒(耐磨合金)。自来水笔的储水结构分为吸入式和墨水囊式,吸入式又分为揿胆式吸水器和活塞式吸水器。自来水笔按笔尖的结构造型可分为暗尖型、明尖型、半明尖型和弯尖型。
1 注意事项
1.1 除说明书明确说明用途的按钮、按键,其他按钮、按键不得任意操作;
1.2 气源压力控制在0.6-0.8Mpa;
1.3 测试前,可将密封圈在水中浸泡,以达到最-佳密封效果;
1.4 由于气体的压力、体积影响因素很多,请注意环境湿度、温度等因素一致;
1.5 试验结束后,确认压力归零后再开盖更换试样;
1.6 禁止在试验过程中打开密封罐或切断电源、气源;
1.7 密封罐出现污渍时,应及时清理,以免影响实验;
1.8 试验前应对试样进行编号,以免混淆试验结果;
1 测试步骤
2.1 将气源和真空罐连接管路接到相对应的“气源”“真空”接口上,打开气源开关;
2.2 接通仪器电源,打开电源开关,显示屏和负压表显示时间和压力;
2.3 将密封罐隔板拿出,将试验用白纸放入密封罐底部;重新放入隔板;
2.4 安装试样,如图,向后拉动拉销,将试样垂直放入夹持孔内,松开拉销,使弹簧销前端顶紧试样;当试样夹持力不足时,可将垫块插入大孔内,然后如上述方法夹持试样。不加垫块夹持直径:12-27mm;加垫块夹持直径:8-15mm;对应拉销向后拉动距离越大,夹持力越大;
测试其抗漏性的试验仪器及试验方法如下:
1、仪器与材料
a、减压仪
b、离心机
c、微型注射器或直形点滴管
2、试样制备
a、试笔湿润处理
将试笔吸入墨水,并浸入30℃~35℃墨水中3h(墨水浸至尖套或笔项中部),期间1.5h后,重复吸入并排出墨水3次~5次,使书写部件充分湿润,然后用离心机甩去试笔内墨水。
b、定量滴入墨水
装有吸入式吸水器的试笔,滴入该试笔笔胆容量一半的墨水;装有墨水囊的试笔,滴入该试笔墨水囊容量一半的墨水。
将加好墨水的试笔(笔尖朝上)放入离心机甩动,使墨水甩入吸水器或墨水囊内,取出后用手指轻轻弹击,使墨水流至吸水器或墨水囊头部。
3、方法与步骤
a、将减压仪减压速度调至10.7kPa/min~12 kPa/min。
b、将试笔笔尖朝下垂直插入笔架,置于减压仪真空罩内,封闭真空罩抽真空,当真空度达到≥9.3kPa规定值后,试笔应不滴漏墨水。
该试验中所使用的减压仪又称密封试验仪,由济南普创自主研发生产的LT-02P型密封试验仪,不仅可以满足以上试验要求,而且具有试验过程全自动,一键完成测试;真空度自动保持及反吹卸载;内置高精度传感器,反应更快,测试更准确等特点,是测试自来水笔(钢笔)、记号笔、白板笔等的抗漏性能常用仪器之一。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
