方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 泵/阀门/压缩机 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T17447-2012 |
气雾阀是固定在气雾剂容器上的机械装置,关闭时保证内容物不泄露,促动时使内容物以预定的形态释放出来。按气雾阀与气雾罐口径配合尺寸常分为φ25.4mm和φ20mm两种规格,常被应用于杀虫剂、自喷漆、喷雾剂等产品包装中。气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的优良,严重影响产品的正常销售与使用。本文结合GB/T17447-2012气雾阀标准重点介绍气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的要求及具体测试方法。
1、畅通性
1.1性能要求:
气雾阀促动时所有通道应畅通。
1.2测试方法:
1.2.1仪器
泄露试验仪(又称密封性测试仪、泄露与密封强度测试仪等),压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。
1.2.2测试方法
将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至0.5MPa,用手按下促动器,打开气雾阀,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。
2、密封性
2.1性能要求:
气雾阀在大于或等于0.85MPa压力下保持1min不泄露。
2.2测试方法:
2.2.1仪器
泄露试验仪,压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。
2.2.2测试方法
将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至不小于0.85MPa,用手按下促动器,从促动器通道中有气泡冒出,松开手后保持1min无气泡冒出为合格。
3、固定盖耐压性
3.1性能要求:
气雾阀在1.8MPa压力下保持1min,固定盖小凸台高度h变化值△h小于或等于0.30mm。
3.2测试方法:
3.2.1仪器
压力试验仪(又称密封性测试仪、泄露与密封强度测试仪等),压力表精度1.6级,量程0~2.5MPa。
百分表,测量范围0~10mm,分度值0.01mm。
3.2.2测试方法
将样品用百分表测量h值后放入压力试验仪内,加压至1.8MPa保持1min,卸压后取出样品,然后再用百分表测量h值,计算二次测量值之间的变化,变化值△h不大于0.30mm为合格,计算如式
△h=h2-h1(h2--受内压后的h值,单位为毫米(mm);h1--受内压前的h值,单位为毫米(mm)。)
以上即为气雾阀畅通性、密封性及固定盖耐压性测试要求及方法,由济南普创科技有限公司自主研发生产的LT-03S密封性测试仪完全满足以上测试要求,一机即可完成以上项目的测试,全自动操作,简单方便。LT-03S密封性测试仪测试精度达到0.5级,测量范围达到2.5MPa,高于标准中所要求的测试精度及测试范围,同时在进行固定盖耐压性测试时,标准中所要求的是使用百分表,而济南普创所配置使用的为千分表,测量范围达到12.7mm,分度值达到0.001mm,优于标准中要求。希望对您有所帮助,详细信息可致电济南普创科技有限公司。
医疗器械纸塑包装袋的粗大气泡法测试泄漏方案
洗衣液包装袋的耐压性能测试
接触性创面敷料透气膜敷料水蒸气透过率
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
