方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB 1037-1988 |
防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本篇文章使用山东普创科技有限公司自主研发生产的WVTR-C6水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试
防潮性能是气泡袋具有的基本性能之一,不同种类气泡袋的防潮性能存在一定的差异。本篇文章使用山东普创科技有限公司自主研发生产的WVTR-C6水蒸气透过率测试仪对气泡袋样品的水蒸气透过率进行测试,以评价其防潮性能,并通过对测试过程、试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业检测气泡袋的防潮性能提供参考。
气泡袋大多以低密度聚乙烯为原料制成,表面有许多小气泡,每个气泡中都含有一定的气体,当受到外力撞击或挤压时,这些气体会起到缓冲作用,因此气泡袋具有防震、防磨损、隔音等作用,常用于电子、精密仪器仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具、玻璃制品等的抗震性缓冲、保护包装。
电子产品、仪器仪表等精密产品对水蒸气比较敏感,接触较多的水蒸气会导致产品受潮而引起性能降低,甚至报废,气泡袋作为上述产品的保护包装,其防潮性能的高低是影响产品所处环境中水蒸气含量的重要因素。水蒸气透过率是评价气泡袋防潮性能的指标,本文针对性的测试了气泡袋样品的水蒸气透过率。
常用气泡袋图片
测试依据:
目前,塑料材料水蒸气透过率的测试方法主要有4种,分别为杯式法、电解传感器法、红外传感器法、湿度传感器法,为了防止样品中的气泡被挤压破坏,尽量保持气泡袋的原貌,本文利用杯式法原理测试样品的水蒸气透过率,试验依据的标准为GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。
试验设备:
本篇文章使用山东普创工业科技有限公司研发的WVTR-C3水蒸气透过率测试仪开始试验。
WVTR-C3水蒸气透过率测试仪
试验原理:
杯式法又作称重法,是通过测试透湿杯重量的变化情况得到试样的水蒸气透过率。试验时将试样装夹在透湿杯中,通过控制透湿杯内外的湿度使之产生一定的湿度差,水蒸气则会通过试样由高湿侧渗透到低湿侧,引起透湿杯的重量发生变化。当透湿杯内为高湿环境时,通过测试透湿杯重量随时间的增加情况计算试样的水蒸气透过率;当透湿杯的湿度较低时,通过测试透湿杯重量随时间的减少情况计算试样的水蒸气透过率。
各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透 气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用 无纺布等。于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材。
适用标准:
GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208等。
设备参数:
测试范围 0.1~10,000g/㎡·24h(常规) ng/(m.s.Pa)(定制)
试样数量 6 件 (数据各自独立)
测试精度 0.01 g/m2·24h
系统分辨率 0.0001 g
控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制)
控温精度 ±0.1℃(常规)
控湿范围 90%RH~70%RH 注(标准 90%RH)
控湿精度 ±1%RH
吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选)
试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做)
测试面积 33 cm2
试样尺寸 Φ74 mm
动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果试验结 束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果
可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配
试验过程:
1.从样品表面裁取直径为74 mm的试样3片,并分别装夹在3个已倒入适量蒸馏水的透湿杯中;
2.将透湿置于设备的透湿杯架上,关闭试验腔门;
3.设置试样名称、试验温度、试验湿度、试验模式等参数信息,点击试验选项,设备按照设定的参数进行试验,并在试验结束后自动显示试样的水蒸气透过率测试值。
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
制造医疗器械用不锈钢针管刚性韧性测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
