方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 1040.3-2006 |
?山东普创工业科技有限公司一直致力于为客户提供专业的检测服务与设备,为客户提供大量的包装材料性能数据参考。同时,为客户提供可靠的技术解决方案。
塑料编织袋现广泛应用于各行各业,因其具有较好的拉伸性能可承载并有效保护质量较大的产品,满足了消费者使用需求。因此,编织袋袋体应保证不易破损方可正常使用。本文采用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的电子拉力试验机对塑料编织袋样品的拉伸性能进行检测,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料编织袋的抗拉强度性能提供参考。
塑料编织袋主要包括聚丙烯袋、聚乙烯袋,其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝,经过经纬编织得到产品。目前广泛应用于食品、日用品、肥料、化工产品等的包装。
塑料编织袋
检测样品:
本次测试以某企业提供的塑料编织袋为样品。
检测依据:
关于塑料编织袋测试标准可参考GB/T 1040.3-2006 《塑料拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》。
试验设备:
山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-AM电子拉力试验机。
ETT-AM电子拉力试验机
测试原理:
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
适用标准:
GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
净重 70 kg
配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
试验过程:
(1) 用裁样器沿塑料编织袋样品。
(2) 将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。
(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。
(4) 点击试验开始选项,试验开始。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
