方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 10004 |
山东普创工业科技有限公司?ETT-AM电子拉力试验机是一款专业用于塑料购物袋抗拉强度的检测设备,具有测试精度高,试验结果重复性好,能够真实反映塑料购物袋柔韧性能情况。
塑料购物袋具有良好的柔韧性及抗拉强度才能满足消费者良好的使用要求,本文以某超市使用的塑料购物袋为例,采用山东普创工业科技有限公司电子拉力试验机对购物袋样品的抗拉强度进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗拉强度性能提供参考。
塑料购物袋是日常生活中的易耗品,其为消费者提供便利的同时,由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为“白色污染”的主要来源。目前,越来越多的国家和地区已经限制塑料购物袋的生产、销售与使用。因此,为了减轻塑料购物袋对环境造成的污染,除了响应国家“限塑令”的号召,尽量减少塑料购物袋的使用,还可通过增加塑料袋的重复使用次数来减少塑料袋的使用量。因此,塑料购物袋生产企业应加强塑料购物袋的柔韧性,增强其抗拉强度,延长塑料袋的使用寿命。
检测样品:
本次测试以某超市提供的塑料购物袋为检测对象。
检测标准:
对塑料薄膜、薄片的抗拉强度测试可参考的检测标准为GB/T 1040.3 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:塑料和薄片的试验条件》。
试验设备:
山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-AM电子拉力试验机。
ETT-AM电子拉力试验机
测试原理:
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗拉强度与变形率、拉伸性能、拉断力、抗穿刺性能、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
检测标准:
GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,
湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
净重 70 kg
试验过程:
(1) 用裁样器沿塑料购物袋样品的横、纵向分别裁取宽15 mm,长200 mm的试样各5条。
(2) 将试样两端部分分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。
(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。
(4) 点击试验开始选项,试验开始。仪器自动计算、显示zui终的试验结果。
山东普创工业科技有限公司ETT-AM电子拉力试验机是一款专业用于塑料购物袋抗拉强度的检测设备,具有测试精度高,试验结果重复性好,能够真实反映塑料购物袋柔韧性能情况。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
