方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | YYT 0681.3-2010 |
塑料包装袋的应用广泛,其优点是成本低、重量轻等,这使得塑料袋在市场上具有很高的竞争力。携带方便,这对于运输和储存都非常有利。对于塑料包装袋质量常见于下面几个方面:封口温度不够。如果封口温度设置得过低,可能导致封口不牢固。封口时间不足。如果封口时间设置得太短,也可能导致封口不牢固。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YYT 0681.3-2010标准为您提供四边封口塑料包装袋的爆破测试方法和检测仪器。
检测仪器推荐:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
封口包装试验:
第一种方案:
1 、包装可在有产品或无产品下试验,记录包装准备过程。
2、将密封的包装放入试验仪器,仔细插人压力输入装置(见图2)。最好用包装的中心点作为压力的输入点。输人点的位置可能会影响试验的结果。记录输入点的位置,并对所有样品在相同输入点处试验。
注:当插入针头时,重要的是不要损坏包装的另一面。如果包装材料容易撕裂,用贴胶带或等效材料的方法对插人
点进行加强。
3、通过开始充气加压使试验开始进行。加压的速度会影响试验结果,应不超过压力指示仪表的响应速度。持续加压,直到发生破坏。
4、目力检验包装,记录破坏的位置和类型(材料或密封)和发生破坏时的压力。
第二种测试方法:
试验方法B(蠕变试验):将包装放人试验仪中,内部加压至规定的蠕变压力,保持该压力至规定的时间。该蠕变试验建议的蠕变压力可以用胀破压的百分数表示。通常蠕变压力取胀破值的80%。但要注意,该规定的蟠变压力可能取决于材料或密封机构,要使试验在一个相应的时间范围内进行,可能需要提高或降低。
试验方法B(蠕变至破坏):除了需要保持压力直至包装破坏以外,与试验方法B等同。蠕变至破坏的蠕变压力可以用胀破压的百分数表示。通常该蠕变压力取胀破值的90%。但要注意,该规定的蠕变压力可能取决于材料或密封构型,要使试验在一个相应的时间范围内完成,可能需要提高或降低。该项测试的统计值是破坏所需要的时间。
检测数据:
试样1,试验压力:30KPa, 测试包装:合格
试样2,试验压力:40Kpa,测试包装:合格
试样3.试验压力:60kpa,测试包装:合格
试样4.试验压力:60kpa,测试包装:合格
检测仪器选普创,让您的工作更简单!欢迎新老客户邮寄试样来测试,山东普创工业科技有限公司为您提供满意的服务!
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
