方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T8452-2008 |
玻璃瓶罐垂直轴偏差的测试要求及方法,该方法依据GB/T8452-2008玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法整理,济南普创研发生产的垂直轴偏差测试仪除满足以上要求及方法外,仪器使用千分表进行测试,度高,稳定性好。
玻璃瓶罐是常用的包装形式之一,其各项性能指标需满足国家的相关标准及规定。本文将重点介绍玻璃瓶罐垂直轴偏差的试验方法,具体要求及方法如下:
要求
1、仪器要求是包装玻璃瓶罐底部水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。
2、测量表示方法取决于使用的仪器类型:
a、用水平尺的通过性测量;
b、百分表或读数显微镜(济南普创自主研发生产的CRT-01垂直轴偏差测试仪采用的是千分表);
c、标尺上的放大投影法。
3、仪器由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜货水平尺应能调整高度和水平位置。也可使用非接触式光扫描装置。(济南普创的CRT-01垂直轴偏差测试仪是由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一个千分表的垂直立柱组成。)
4、测量偏差的工具应放在瓶口边缘外侧。
5、非圆形的玻璃瓶罐应使用能使其夹持在旋转底板中心的仪器测量。
(注:也可使用达到精度要求的其他类型仪器。)
样品
应以规定数量的玻璃瓶罐进行试验。样品应符合要求,瓶底严重变形的玻璃瓶罐应去除。
测试步骤
1、玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,选择底盘360°。如用附有V形块的底板时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向上对样品施加一个向下的压力,旋转玻璃瓶罐360°。
2、记下瓶口边缘外侧与固定点之间的zui大和zui小距离,垂直轴偏差是测得的zui大值和zui小值之差的一半。
3、测量的精度为0.1mm。
4、按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。
试验报告
试验报告应包括下列内容:
1、执行标准号
2、样品的规格及数量
3、使用的仪器类型
4、试验结果数据
5、试验中签名,试验日期
以上即为玻璃瓶罐垂直轴偏差的测试要求及方法,该方法依据GB/T8452-2008玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法整理,济南普创研发生产的垂直轴偏差测试仪除满足以上要求及方法外,仪器使用千分表进行测试,度高,稳定性好。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
