方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 文教办公品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 4851(压敏胶粘带持黏性试验方法) |
CZY-03持粘度仪是不干胶持黏性测试仪按照GB 4851(压敏胶粘带持黏性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。
测试原理:
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力
操作说明
1.水平放置持粘性测试仪,开启电源开关,接着把砝码放置在吊架下方槽内。
2.除去胶粘带试卷外层的三到5五圈胶粘带后,以约300 毫米/每分钟的速率解开试样卷。
每隔200毫米左右,在胶粘带中部裁取宽25 毫米长约100 毫米的试样。如果没有特殊规定,每组试样的应该在三个以上。
3.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,至少清楚三次,标签持粘性测试仪直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗干净以后,不要使用手或其他物体接触板的工作面。
4.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300毫米/每分钟的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。
5.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置20分钟。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。
6.按清零键开始计时。标签持粘性测试仪到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
