方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 文教办公品 |
检测项目 | |
参考标准 | 见详细资料 |
本方法适用于压敏胶粘带拉伸性能、断裂伸长率、屈服强度的试验。可做拉伸抗压强度、剥离测试、热封强度后的拉伸等性能。
越来越多的客户做胶粘带拉伸性能测试
关于拉伸性能测试国家的定义
1 拉伸强度试样拉伸至断裂过程的zui大拉力与试样初始宽度之比。
2 断裂伸长率试样断裂时伸长量与初始标线长度的百分比。
3. 屈服强度——试样在拉伸过程中,屈服点出现时的拉力与试样初始宽度之比。
测试原理
本方法是通过试样在拉伸力作用下,力—伸长变形的关系来求取其屈服强度和试样在断裂过程的zui大拉力及伸长,从而获得其拉伸性能。
测试仪器
1 试验机.1.1 应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的15%-85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。
2 试验机应附有能自动记录拉力和伸长的绘图装置。
3 试验机夹持器的移动速度为300±30 mm/min。
试样制备
1 除去胶粘带zui外的3—5层, 以大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。胶粘带宽度大于25 mm时,切为25 mm。
2 缓慢地解开胶粘带长度约200 mm,用印标线板在试样粘面上印六条平行线作为标距,其颜色要有较大的反差。在试样两端贴合长约50 mm,宽约40 mm的纸或其他材料。
试验步骤
1 把试样平整地置于夹持器中,夹持距离为100 mm,并适当拧紧夹持器,以防止试样在拉伸时产生打滑或断在夹持器处。试样的受力方向与试验机施力方向保持一致。
2 以300 mm/min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分标线的伸长和记录断裂过程的zui大拉力。
3 试样断裂在夹持器附近5 mm内,该试样舍去。
4 如果需要采用夹持距离作为工作部分标线距离测其伸长率,必须在报告中注明。
5 对于某些材料的试样,其屈服强度的试验,可通过自动记录装置绘出的拉力—伸长变形曲线;上查得其屈服点所对应的拉力(见图3)。
试验结果
1 拉伸强度按式(1)计算:σ
σ=F/B (1)
式中:σ——拉伸强度,kN/m;
F——试样断裂过程的zui大拉力,N;
B——试样初始宽度,mm。
2 断裂伸长率%)按式(2)计算:ε(
ε=(L[1]-L[0])×100/L[0] (2)
式中:ε——断裂伸长率,%,
L[1]——试样断裂时标线距离或夹持器距离,mm,
L[0]——试样初始标线距离,mm。
3 屈服强度按式(3)计算:σ[s]
σ[s]=F/B (3)
式中:σ[s]:——屈服强度,kN/m;
F——试样屈服点所对应的拉力,N;
B——试样初始宽度,mm。
4 试验结果取其算术平均值、zui大值、zui小值。拉伸强度、屈服强度到小数点后第二位,断裂伸长率取整数位。
10 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a.胶粘带的种类、型号;
b.生产单位、生产日期;
c.送样日期、试验日期;
d.试验机型号;
e.试验条件;
f.试样宽度;
g.伸长率测量方法(标线法、夹距法);
h.试验结果;
i.其他需要报告的内容。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
