烟膜包装爽滑性测试方法?
2022/04/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 见资料
摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了 解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。
方案下载
配置单
方案详情
    在香烟的包装过程中包装用软塑烟膜的爽滑性是影响包装机运行及包装速度的重要因素。
    一般而言,软塑包装摩擦系数的大小与包装膜自身温度高低有很大关系,在香烟的生产现场,包装膜的内表面与烟包纸盒相互接触产生摩擦力的过程是在常温下进行的,然而在包装设备的运行过程中设备各部件的温度是高于室温的,故包装膜外表面在设备上滑动运行时产生的摩擦系数与包装膜常温下的摩擦系数存在较大差别。
   企业该如何对烟膜材料进行特定温度下摩擦系数指标的检测控制呢?国内有关软塑包装摩擦系数的测试标准为GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》,该标准中要求试验是在标准环境下进行的,测试了软塑烟膜样品在较高温度下的摩擦系数,为企业在选择软塑包装爽滑性能试验设备及测试方法时提供参考。
试验过程
1.取样:沿试样的纵向均匀裁取6.35 cm × 10 cm、25 cm × 13 cm两种规格试样各3片,
2.从每种规格的试样中各取出1片试样组成一组试样,形成3组试样。
3.选择摩擦系数试验模式,国标、美标、自由模式,根据自己的选择模式:设置试验速度、试验温度、行程等试验参数。
4. 将6.35 cm × 10 cm烟膜试样装夹在滑块上,试样的内表面与滑块直接接触
5.待试验平台达到设定温度后,将25 cm × 13 cm试样平铺在试验平台上,用胶带或试样固定装置固定,试样的外表面朝上。形成一个测试试样外表面间摩擦系数的系统,装夹试样的过程中手不能碰触试样的测试面,且试样应平整、无皱褶。
6.用连接装置将滑块与力值传感器连接,然后将滑块无冲击的放在固定于试验平台上的试样中间部位,使试样的滑行方向与试验方向平行。
7.点击开始选项,试验开始。
8.设备根据试验过程中的力值变化,自动计算摩擦系数并显示试验结果。
上一篇 TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
下一篇 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 烟膜包装爽滑性测试方法?
