方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB1040“塑料拉伸性能试验方法" |
该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
按照国家标准GB1040“塑料拉伸性能试验方法"进行试验,试验设备可选用电子试验机,它适用于纸张、塑料薄膜、复合薄膜、复合非金属材料的拉伸强度试验。
塑料薄膜拉伸强度的试验原理是,在塑料标准试样的长度方向施加逐渐增加的拉伸载荷,使之发生变形直至破坏,试样破坏时所需要的最~da拉伸应力就是拉伸强度。试样拉伸长度的变化用断裂伸长率表示。在应力-应变曲线的屈服点之前的直线段上,选取适当的应力和应变,便可求出塑料薄膜的弹性模量。
塑料薄膜的拉伸强度为:
σt=P/bd
式中
σt——试样的拉伸强度,N/ mm2;
P——试样断裂时的最da拉伸载荷,N;
b——试样宽度,mm;
d——试样厚度,mm。
塑料薄膜的断裂伸长率为:
εt=(l-l0)/l0*100
式中εt——断裂伸长率,;
l0——试样原始标距,mm;
l——试样断裂时的标线长度,mm。
塑料薄膜的弹性模量为:
E=σ/ε
式中E——试样的弹性模量,N/mm2 ;
σ——拉伸应力,N/ mm2 ;
ε——应变,%。
按要求分剃沿纵向、横向切取试样各5条,试样的形状与尺寸,并在标准环境下处理所有试样至平衡,处理时间不少于4h。
具体测试方法包括以下几点。
①按照国家标准GB 6672测量试样厚度,每个试样在标线内测量三个点的厚度,取算术平均值,精确到1um。
②在试样平行部分作标线,此标线不应该对测试结果有影响。
③夹持试样,应使试样的纵轴与试验机的上、下夹具中心连线相重合,并且松紧合适。
④按规定速度((250±50)mm/min开动试验机进行拉伸试验。
⑤试样断裂后,读取载荷和标线间距的伸长量。如果试样在标线之外的某部位断裂,应取新试样重做试验。
⑥测量弹性模量时,应安装、调整测量变形记录仪,记录载荷和变形量。计算拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
