方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T 2792-2014 |
一般180°剥离强度是衡量和评价胶粘剂产品粘合性能的重要的指标。一般是指两块被粘材料用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力基本上平行于胶接面。两种被粘材料(一种是挠性材料,另一种是刚性材料)组成的胶接试样在规定条件下, 胶粘剂抗 180°剥离性能。
ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
关于180度剥离力试验的方法,越来越多的客户比较关注,针对这个问题,我们普创科技做了一个拉力试验机ETT-AM测试仪剥离文案。
180°剥离强度原理
参考标准
1、GB-T2790-1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》
2、GB/T 15254-1994《硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验 》
3、GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的测试方法》
试验原理
180°时从不锈钢板上去除一条胶粘剂制品所需力的试验方法。将一条胶粘带站在不锈钢上,不锈钢固定在电力拉力试验机的一个夹具上,试验机的另一个夹具夹住胶粘剂制品的自由端。与不锈钢板呈180°角,然后按照标准规定的试验速率拉开胶粘剂制品。通过持续从不锈钢板上剥离胶粘带所需的力测量出剥离力,转换为剥离强度,注意剥离线垂直于作用力的方向。
180°剥离强度试样
裁取样品:从测试的胶粘带样品中裁取300mm长试样。沿试样长度方向,将一端胶粘面对折粘粘成12mm长的折叠层。样品数量:每个批号试样的数目不少于5个。
样品涂胶:
一种方法:如果是没有胶粘剂的样品,可以按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理和使用胶粘剂。在每块被粘试片的整个宽度上涂胶,涂胶长度为 150mm。
注:得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被粘材料将被分离的一端放一片薄条状材料(防粘带),使不需粘合的部分试片不被胶粘剂粘住。
第二种方法:
是将两块尺寸适宜的板材胶接成扩大试样件,然后再将试样从扩大试样件上切下。切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响。必须去除试样件上平行于试样长边的最外面的12mm宽的狭条部分。测定试样胶粘剂层的平均厚度。
装夹试样:拿住该折叠层,将试样的另一端粘粘在钢板的一端,使胶粘带自然地置于钢板上方(不接触钢板)
滚压样品:然后用手动或机械方法,将压辊来回滚压两次,防止胶粘面和钢板之间有空气残留。若有空气残留,则试样作废,重新制备。
试样时间:每个试样逐一制样,试验,控制在1min内完成。
特别注意:剥离强度会随不同的胶粘带停留时间增大而增大。如需要选择较长的停留时间,另外注明。
试验步骤
装夹夹具:从胶粘带折叠的一端从钢板上剥下25mm的胶粘带,把钢板的一端夹在电力拉力试验机的夹具里,胶粘带自由端夹到另一夹具里,在(5.0±0.2)mm/s的速率下连续剥离。
获取剥离力:负载夹具运转后,忽略一个25mm胶粘带机械剥离时获得的值,以下一个50mm胶粘带获得的平均力值作为剥离力,转换为剥离强度。
特别注意:经过长期的停放,温度将传递到不锈钢板上,因此,胶粘带一单粘贴到钢板上后,测试人员尽快操作。
试验结果:每组试样个数不少于3个,试验结果以剥离强度的算术平均值表征,单位为N/cm。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
