方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | USP 1207 |
山东普创工业科技有限公司自主研发生产的-MLT-V100微泄漏无损密封测试仪,测试方法,真空衰减法、正压衰减法可选,其他试样可以定制工装。15秒出结果,自动出数值,方便、快捷!
容器密闭完整性一直以来都是制药行业工作者关心的话题,传统的微生物挑战法、色水法由于是破坏性的测试方法,原料损耗大,而且无法定量漏孔级别。微生物挑战法在当泄漏通道为曲折路径时,漏检率较高,此外,微生物挑战法的测试时间较长,测试过程繁琐。
近年来,国外开发了真空衰减法等无损定量的测试方法,并且出台了相应的测试标准美国药典USP 1207提出多种确定性的检测方法:真空衰减法、高压放电法和激光法等,将传统的微生物挑战法、色水法等归类为概率性的检测方法。电器元件价格昂贵,对包装的密封性要求比较高。如何检测电器元件包装的密封性呢?本篇文章山东普创工业科技有限公司通过某厂家提供的电器元件包装试样为您提供参考数据。
设备选择:
山东普创-MLT-V100-微泄漏无损密封性检测仪
测试原理:
通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。 基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压 力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量。
单传感器测试技术 :
单传感器一般指使用一个压力传感器,压力传感器与测试腔连接,通过传感器的压 力变化判断测试结果。 此技术检测精度较低,一般可检测5ccm(约25μm漏孔)。 其检测精度取决于压力传感器的精度。
双传感器测试技术 :
一般指使用压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监 控差压传感器的压力变化判断测试结果。 此技术检测精度较高,可以分辨3μ以下的泄漏。
多传感器测试技术:
在双传感器技术基础上增加力传感器或其他类型传感器,通过多传感器比较,提高 测试精度和准确度并可以计算出泄漏孔径。
试验方法:
设备通电,连接气源
设置参数,压力-97kpa,测试时间20秒
点击测试,试验开始后我们观察真空包装会鼓起来,几秒后恢复原位
试验结果显示泄漏孔径0.00
试验结束
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
