方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 19789-2005 |
试样将透气室分成两部分。试样的一侧通氧气,另一侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气一起进人库仑计中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数量成正比。
本标准规定了在稳态下包装材料氧气透过性试验方法一库仑 计检测法。
本标准适用于塑料薄膜、薄片、复合材料、塑料复合纸、塑料涂覆织物等包装材料的氧气透过性的测试,可以测定包装材料的氧气透过率、氧气透过量、氧气透过常数等。
氧气透过率
在试验条件下,在单位时间内透过单位面积试样的氧气数量。国际单位是mol/(m'●s)。
在1个标准大气压下(1 atm),常使用的氧气透过率单位是cm2/(m2●24 h).
在标准温度和压力下(Standard Temperature and Pressure, STP)1 atm=0. 1013 MPa, 1 cm2 (STR)=44. 62 pumol,24 h=86.4X10 s,则1 em2 (STP)/(m2●21 h)=5. 160X10~ 10 mol/(m2●g)。
测试原理:
测试仪器
测试步骤
打开透气室,沿透气室下半部分的凸边上涂一薄层密封油脂。从干燥器中取出样品,裁成合适尺寸的试样。将试样小心地放到油脂上,避免使试样皱折,盖上透气室盖,紧固密封好。
打开透气室的氮气载气开关,打开氮气载气阀门,以50 mL/ min~60 mL/min的流速将透气室的上下两部分中的空气吹净,3 min~4 min后,将流速降低至5 mL/min~ 15 mL/min, 维持此流速30 min.
向系统通了30 min的氮气后.将阀门打到库仑计位置上,通过透气室两侧的氮气进人库仑计中。当记录仪上得到一个稳定的低数值电压时,此时的电压值即为零电压E。
E确定后,关掉开关,使氮气不能进人透气室的试验气体一侧(氧气侧),将试验气体(氧气)导人透气室的氧气侧。
库仑计上输出的电压值应逐渐增加,最终达到一个恒定值,此值即为测试电压值,以E,表示。
记录透气室两侧的温度。
每个样品至少测试3个试样。
导尿管亲水涂层润滑性能评价方法
中空玻璃用弹性密封胶水蒸气透过率推荐
纺织品织物透湿性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
