方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB00172003-2015 |
YBB00172003-2015药用玻璃容器耐内压力的测定方法:本法适用于药用玻璃容器耐内压力的测定。根据仪器设备的种类不同,测定方法分为两类。 ETT-NY玻璃瓶耐内压力测试仪。
设备选择:
ETT-NY玻璃瓶耐内压力测试仪
第一法:在预定时间内施加均匀内压力的试验
仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4MPa/s±0.1MPals 的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
测定法供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤:
通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒+2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。
递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1MPa或0.2MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。
结果表示:
通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数。
压力,以最接近于0.01MPa表示,平均破裂压力和标准偏差。
第二法:在预定的恒速下增加内压力的试验
仪器装置耐压机应符合下列要求:
质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物员出到,次RAl的速离地加液乐的装置,直压过程中介质的泄漏;试验设备应具有能按0.4MPa/st0.1Mea月w述呤在任何情况下终止时至容器破裂或达到预定指标,增压速率的重复性为2%﹔能亚小机正和因它时(倪持压之间的压力值和试验达到要求规定值的装置;仪器应具有一个表明恒速加压和固定时限持压之间
关系的装置。
测定法与第一法的要求基本相同。根据试验的类型选择下列任一种试验步骤:通过性试验:按0.4MPa/s土0.1MPa/s的速率提高试验压力,直到达到预定的压力值。破坏性试验:按0.4MPa/s土0.1MPa/s的速率增加试验压力,直至容器破裂为止。结果表示
破坏性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
