方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB T 458-2008 |
GB T 458-2008纸和纸板透气度的测定,PAPT-B01隔膜透气度测试仪(葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法)。
GB T 458-2008纸和纸板透气度的测定:
本标准规定了纸和纸板透气度的三种测定方法:葛尔莱法、肖伯尔法.本特生法。
本标准适用于透气度在1x 10-2 μm/(Pa. s)~1X 10* pm/(Pa. s)之间的纸和纸板.
本标准不适用于表面粗糙度较大,且不能被牢固夹紧的纸和纸板,如皱纹纸或瓦楞纸板.
按规定条件,在单位时间和单位压差下,通过单位面积纸或纸板的平均空气流量,以微米每帕斯卡秒表示[1 μm/(Pa●s)=1 mL/(m'●Pa. s)].
仪器选择:
PAPT-B01隔膜透气度测试仪
试验方法:(葛尔莱法)
1.测试应在与温湿处理时相同的大气条件下进行。
2.将仪器调准至水平,使两圆筒成垂直状态,然后将平滑﹑坚硬致密、无渗透性的金属或塑料薄片夹在两孔板之间,检查仪器的密封性。经5 h的测定,泄露空气应不大于50 mL。
3.将内圆筒升高,使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。对于疏松或多孔性的试样,可测定较大体积空气通过所需的时间。如果在到达零点之前,内圆筒未能平稳、均匀移动,则应从50 mL刻度处开始计时。
4.测定时应5张试样正面,5张试样反面进行测定。如果通过试样正反两面的透气度有较大差别,又需要报告这个差别,则应在每个面各测定10张试样,并且分别报告这两个结果。
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-连接牢固度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
