方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车涂层和镀层 |
检测项目 | 涂层和镀层性能>其他 |
参考标准 | QCT 1171-2021 |
本文件规定了汽车漆面保护膜的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存、样品制备方法及施工技术规程。QCT 1171-2021汽车漆湎保护膜剥离强度测定。
QCT 1171-2021汽车漆湎保护膜剥离强度推荐:
本文件适用于既有汽车及汽车零部件外表面漆面粘贴的保护膜,其他汽车及零部件表面粘贴的保护膜可参照此文件。
检测项目:
180度剥离强度测试
测试要求:
180° 剥离强度应不小于5 N/25 mm。
测试设备:
试样制备:
1.裁取相同原料相同工艺制备的漆面保护膜,尺寸为350mmX25mm,数量为3片。粘贴在镜面钢板.上,根据,进行状态调节后制成试样。
2.试验装置采用拉力实验机及专用夹具。
3.进行试验,试验机以(100士10) mm/min的速 度匀速将漆面保护膜与镜面钢板分离,漆面保护膜的有效剥离长度不应小于100 mm。180° 剥离强度以3片试样的算术平均值表示,保留至小数点后一位。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
