方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | YY/T0471.2-2004 |
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
YY/T 0471本部分播述了评价渗透膜接触性创面敷料水蒸气透过率的推荐性试验方法。
试验条件
若无特殊规定,试验样品的状态调节和试验应在(21土2)C ,相对溜度(RH)为(60士15)%条件下进行。
试验设备:WVTR-C6水蒸气透过率测试仪
试验要求步骤:
1.用夹板的凸缘作为模板,切下供试材料的样品。
2.室温(最low20C)下加人足量的水,使液面与放置后的样晶之间的空气间隙为(5+1)mm。
3.将圆形样 品精确地盖在试验容器的凸缘上。夹紧样品,不要使其形变,并使夹板与董板之间形成水密封。如果样品有一粘贴除层表面,粘贴面应面向容器的凸缘。对于非帖贴面或印有图案的材料,要确保完全密封,重复该步骤4次,共制备5个样品。
4.称量并记录容器,样品和液体的质量(W.),精确到0.0001 g.
5.将容器放入干燥箱或培养箱中,样品向上,温度保持在(37米1)C。
6.18h至24 h后,从干燥箱或培养箱中取出各容器,并记录试验时间(T),精确到5 min.
7.立即对容器.样晶和液体重新称量,记录质量(W,).精确到0.0001g.
设备试验相对来说比较简单:只需要固定好试样,选择合适的模式,设备自动完成称重,自动计算结果!
针对阻隔类检测仪器的话我们也有很多不同规格的选择,详细资料请致电我们!
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
