方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | QB 2358-1998 |
所谓热合强度是采用热合拼接时,热合缝处的抗拉强度。那么怎样来测试包装材料的热合强度呢?山东普创工业科技有限公司通过检测标准来为您叙述! QB 2358-1998塑料薄膜包装袋热合强度试验方法:
选择设备:
ETT-AM电子拉力试验机
取样位置:
分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。
形状与尺寸:
试样宽度(15+0.1) mm,展开长度(100+1) mm,若展开长度不足(100+1)mm时,可按图⒉所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100土1) mm要求。
试样数量:
从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取。
试样测量:
试样宽度使用游标卡尺测量;试样长度使用直尺测量。
试验步骤:
将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50 mm,试验速度为(300+20) mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。
若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。
结果计算:
试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。
试验报告
塑料薄膜包装袋的名称、材质、规格。
试验条件:
试样在塑料薄膜包装袋中所处位置及各位置热合强度的算术平均值,最大值,最小值。
当热合强度大于塑料薄膜的断裂拉力时,应予以说明。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
