保鲜膜的氧气透过率试验方法
2022/11/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 GB/T 1038
保鲜膜是用于保鲜食品的包装制品,可用于微波炉食物加热、存放食物至冰箱,因此对氧气的透过率的要求较高。国内有关软塑包装材料的氧气透过率的测试方法主要为压差法和库仑法,参考的方法标准分别为GB/T 1038 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》与GB/T 19789 《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库伦计检测法》
方案下载
配置单
方案详情
         保鲜膜是用于保鲜食品的包装制品,可用于微波炉食物加热、存放食物至冰箱,因此对氧气的透过率的要求较高。国内有关软塑包装材料的氧气透过率的测试方法主要为压差法和库仑法,参考的方法标准分别为GB/T 1038 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》与GB/T 19789 《包装材料塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库伦计检测法》。本文以压差法为原理进行测试,参考标准为GB/T 1038。
检测设备:
        GTR-V3气体透过率测试仪
测试原理:
GTR-V3 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个 系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差 (可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。
测试步骤:
(1) 用取样器裁取尺寸Φ97 mm样品3片。
(2) 将3片试样分别装夹在设备的3个测试腔上。
(3) 设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。
(4) 启动真空泵。
(5) 点击“开始试验"选项,试验开始,仪器自动计算并显示试验结果。
试验结果:
49.5637 cm3/m2·24h,48.8974 cm3/m2·24h,48.7812 cm3/m2·24h
设备优点:
备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度;
具备标准膜校正功能、传感器外校功能;
实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程;
各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力;
具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能;
开放数据库系统,便于数据分析
可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数
三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样
宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试
提供比例和模糊双重试验过程判断模式
测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求
可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果
支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)
系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成3 / 3
提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性
配备 RS232 通用数据接口,方便数据传递
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 薄膜剥离试验机测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 保鲜膜的氧气透过率试验方法
