薄膜剥离试验机测试方法
2022/11/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目 前处理
参考标准 GB 8808
ETT-H20卧式抗张剥离试验机薄膜剥离试验机试验原理: 将规定宽度的试样,在一定的速度下进行T形剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。
方案下载
配置单
方案详情
试样制作:
将样品宽度方向的两端除去50mm,沿试样宽度方向均匀裁取纵、横向试样各5条,复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发后,再进行剥离强度试验。若复合层经过这种处理后,仍不能与基材分离,则试验不可进行。
试验之前,对所用试样在温度(23士2)℃、相对湿度45%一55%的环境中放置4h以上,并在该环境中进行试验。
检测仪器:
        ETT-H20卧式抗张剥离试验机
产品介绍:
ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。
测试方法:
按照国家标准GB 8808“软质复合塑料材料剥离试验方法"进行试验。对于不同的复合薄膜材料,试验方法也略有区别。复合薄膜采用A法,人造革、编织复合材料采用B法。A法试样宽(15±0.1)mm、长 200mm,拉伸速度是(300±5) mm/min。B法试样宽(30±0.2)mm、长 150mm,拉伸速度是(200±5)mm/min。除了试样尺寸和试验速度不同之外,A法与B法试验的其他试验条件相同。
试验时,首先将试样剥开部分的两端分别夹持在试验机的上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,松紧适宜。然后开启试验机,对试样进行拉伸,此时未剥开部分与拉伸方向呈T形。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,更有非标定制设备等您来洽谈
上一篇 YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
下一篇 医用手套摩擦系数的试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 薄膜剥离试验机测试方法
