方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>摩擦系数 |
参考标准 | GB 10006-1988 |
医用手套摩擦系数的测试可参考标准GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在0.2mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定。
医用手套摩擦系数的测试可参考标准GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测试方法》进行,该标准适用于厚度在0.2mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定。摩擦系数是医用手套的一项重要的性能指标,关系到手套使用的方便性与防滑性。医用手套分为手术用和检查用两类,手术手套的性能要求更高,按材质的不同医用手套主要分为乳胶手套和橡胶手套,目前国内的医用手套大部分为乳胶手套。
检测设备:
PCF-03摩擦系数仪
试验步骤:
1.从样品表面裁取8 cm × 20 cm、100 mm × 63 mm的试样各3片,形成3组试样。裁剪过程中不得用手接触试样的试验面。
2.取其中一片8 cm × 20 cm试样,样品的内表面向上,固定在水平试验台上。取100 mm × 63 mm试样一片,样品的内表面外露(即外表面与滑块直接接触),固定在滑块上。固定试样的过程中,不得用手接触试样的试验面。
3.将滑块无冲击的放置在水平试验台的试样上,确保设备的测试系统不受力,试样的试验方向与滑块的运动方向平行。
4.设置试验速度、试验行程等参数信息,点击试验选项,试验开始,两试样静止15 s后,开始相对运动。
5.设备自动记录试验过程中的力值变化,并计算出试样的静摩擦系数、动摩擦系数。
6.重复(2) ~ (5),直至3组试样测试完毕。
测试原理:
两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录两接触表面在相对移动开始时的最大阻力(即静摩擦力)与两接触表面以一定速度相对移动时的阻力(即动摩擦力)。而静摩擦系数与动摩擦系数分别是静摩擦力、动摩擦力与垂直施加于两个接触表面的法向力之间的比值。
技术参数:
试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制)
滑块尺寸 63×63mm
试验模式 国标、美标、自由模式
显示屏 6500万色TFT液晶屏幕
滑块质量 200g、 500g
试验台面尺寸 120×400mm
数字显示 同时显示动、静摩擦系数
测量精度 优于0.5级
滑块运动速度 100、 150mm/min 、 1-500mm/min无级变速(其它速度可定制)
滑块行程 最大为280mm (可调)
测力范围 0-30N
外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H)
电源 AC220V±22V,50Hz
环境要求 温度: 23±2℃、湿度: 50±5%RH
标准配置 主机、微型打印机、 200g滑块
选购件 500g非标滑块、电脑软件
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
