方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T 2792-1998 |
GB/T 2792-1998压敏胶粘带180o剥离强度试验方法: 本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180o剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。
GB/T 2792-1998压敏胶粘带180º剥离强度试验方法:
本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180º剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。
剥离强度:
在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。
试验装置
1、压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84mm,宽度约45mm的钢轮子。
2、包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80º±5º,厚度约5mm。
3、压辊的质量为2000g±50g。
检测仪器:
ETT-AM剥离试验机
1、拉力试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间,力值示值误差不应大于1%。试验机以下降速度300mm/min±10mm/min连续剥离。
2、拉力试验机应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。
3、胶粘带:胶粘带宽度为20mm±1mm,25mm±1mm两种,长度约200mm。
4、试验板:试验板长度为125mm±1mm,宽度为50mm±1mm,厚度1.5~2.0mm。试验板材质为GB/T 3280规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti1]。试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。试验板使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有污染或伤痕时,应及时更换。
试验板如使用PVC、ABS、PE材料时,其材质及表面情况可在试验报告中说明。
试验步骤:
1、用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。
2、用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。
3、在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。
4、试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。
5、将试样自由端对折180º,并从试板上剥开粘合面25mm。把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
6、双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸进行试验。
7、测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后进行试验。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
