方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB_T 15171-1994 |
试验原理 方法一: 此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试禅产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
近期有很多制药行业客户询问胶囊泡罩包装的密封检测标准和检测方法,山东普创工业科技有限公司通过本篇文章向广大客户详细解释:
胶囊泡罩包装的密封检测标准GB_T 15171-1994
GB_T 15171-1994 软包装件密封性能试验方法:
试验原理
方法一:
方法二:
此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。
方法二分A,B 两种方法,仲裁检验用方法A。
方法A
将试样内充入试验液体,封口后将试样置于滤纸上,观察试验液体从试样内向外的泄漏情况。
方法B
通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样的密封性能。
试验设备:
LT-02P密封性试验仪
试验步骤:
方法一:
1.在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。
注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验⒉个或更多的试样。
2.盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s调至下列数值之一;20,30,50,90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s。
所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料,密封情况等)或有关产品标准的规定确定.但不得因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。
3.观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。
4.打开进气管阀门l,使真空室与大气相通,打开密封盖v取出试样,将其表面的水擦净,开封检查试样内部是否有试验用水渗入。
方法二:
方法A
1.将试样中内装物取出,并将试样内部擦净。
2.将试验液体(与滤纸有明显色差的着色水溶液)倒入试样内,并将口部封好。
3.将试样在滤纸上放置5 min 以上,观察试验液体从试样内向外泄漏情况。然后翻转试样,对其另一面进行试验。
方法B
1.将试样放入真空室,盖上真空室密封盖,关闭进气管阀门。
2.打开真空管阀门对真空室抽真空,将其真空度在30~60 s调至下列数值之一:20、30、50、
90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并将该真空度保持下列时间之一:3,5,8,10 min 等。
所调节的真空度值和真空度保持时间根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准规定确定。但不得因试样的内外压差过大而使试样破裂或封口处开裂.
3.打开进气管阀门,迅速将真空室内气压恢复至常压,同时观察试样形状是否恢复到原来形状。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
液态奶包装的封口强度测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
